Beste 2xx helicopter der ute?
  • orjanp
    • Nov 2007
    • 726
    Vurderer å gå til innkjøp av et 2xx helikopter. Men hvilket er å anbefale? Trex 250 eller Gaui EP 200? Eller kanskje noen andre?
    Synes det blir litt dyrt å krasje min Rave450, så jeg var ute etter noe mindre som var billigere å krasje, men fortsatt mulig å fly 3D.
    Nå er det ny Trex 250 på tur, så det er kanskje mulig å plukke opp en gammel versjon til fornuftig pris. I tillegg er det også endel av dem på bruktmarkedet.
    Noen som har tips?
    Ørjan Pettersen
  • roadrune
    • 2292
    T-rex 450pro etter min mening....
    Kan få kjøpe min 250 flyklar hvis du vil.
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
      Noen som har tips?
      Jeg sjekket delepriser til min nyanskaffede 250 nå nylig og la merke til at deleprisene på 250 virket høyere enn på 450.
      Men er du ute etter treningsheli ved siden av en Rave450 som skal være billig å krasje vil jeg anbefale T-rex 450SEV2. Eller 450pro som er bedre å fly, men blir nok et litt dyrere alternativ.
      • GunnarO
        • Oct 2008
        • 89
        I den størrelsen vil jeg anbefale SJM180. Den er nok litt vanskeligere å justere, men ferdig satt opp er den veldig stabil og utrolig solid. Rimelige deler også.
        SJM215 er også et godt alternativ, lettere men ikke like solid bygd.
        GunnarO
        WhirlwindFighterProject.org
        sigpic
        • orjanp
          • Nov 2007
          • 726
          Takk for tipsene. SMJ 180 kan jo se interessant ut.
          En av årsaken til at jeg vurderer en 200 modell, som jeg glemte å nevne, er at det er lettere å få flytid med dem, siden de ikke trenger store plassen. Kan ta den med ut i hagen. Med en 450 modell må jeg dra ut av hagen.
          roadrune:
          Hvorfor skal du kvitte deg med din? Vil tro at prisen blir litt før høy med et ferdig oppsett? Har litt deler jeg kan benytte, slik at jeg egentlig ikke trenger komplett oppsatt heli.
          Ørjan Pettersen
          • roadrune
            • 2292
            Jeg selger min rett og slett fordi jeg ikke liker den.... Det er ingenting i veien med den, jeg liker bare ikke å fly med den.
            Den er med Spartan og DS3500 på halen, og har modden til Heim Joint med kinesiske vekter samt doble lager i halen, kunne tenke meg 4000,- komplett med frakt.
            Ellers så har jeg en combo (kun med motor og esc) ny i eske (med plastikk-uåpnet) som jeg vil ha 1500,- inkl. frakt i Norge for.
            Edit: den komplette kommer med en del deler også.
            JR DSX9
