Storage av batterier
  • esk
    • Oct 2008
    • 105
    Hei igjen dere. Når jeg velger "Storage" av batterier, så må jeg velge verdi for ampere. Hva bør denne stå på når jeg bruker lagringsfunksjonen på laderen?
    ________________
    Erling
    T REX 500 ESP (med Futuba 520)
    Blade 400 3D
    Walkera 4#3 V2 Brushless
    Twister Bell
    Spektrum DX6i
  • roadrune
    • 2292
    Det er ikke så nøye, bare det ikke er høyere enn det batteriet skal lades med.
    Det er bare ladestrømmen du velger, sluttspenningen er satt uansett.
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
      Hvilken lader?
      Normalt vil Storage funksjonen på en lader lade opp / lade ut batteriet til hver celle havner på ca 3.80V
      Regner med at verdien du referer til er 1C på det batteriet du skal håndtere. (hvis batteriet er på f.eks 2200mA så setter du verdien til dette)
      • Øyvind M
        • Oct 2008
        • 837
        bare send dem til meg.... jeg kan ta vare på de
        dx7
        Løten MFK
        Stay Frosty
        • sollie
          • 176
          Den var bra Øyvind, hehe.
          På min lader , bantam bc6-10 setter jeg amp'en som om jeg skulle lade det på vanlig måte,
          har f.eks en 6s 2800 pakke, ja da setter jeg den på 2,8 amp. så er det bada bing lagrings ladet.
          Drammen rock city
          • flarssen
            • 1842
            Bare sett den til 1C. Om den lader ut og kutter tvert når cellespenningen blir 3,85V, kan det hende at spenningen stiger en del etterpå. Dette p.g.a. motstand i celler/kabler. Da er det en fordel med noe lavere utladestrøm. Men mange sier at det ikke er så farlig om spenningen er 3,85 eller f.eks. 3,95V pr. celle. Uansett klarer den neppe 1C utlading på en 6S 2800 pakke. Fant ikke max utladekapasitet (i Watt) på denne laderen.
            Fred Larssen
            • sollie
              • 176
              max discharge 6s = 1,1 amp /max charge 6s = 9 amp.
              Drammen rock city
              • perpyro
                • Aug 2008
                • 488
                Jeg opplever at min Hyperion lader drar cellespenningen ned til 3,7V og når batteriet lades igjen så har man pasert 80% regelen og vell så det.
                Jeg bruker derfor å dra sellespenningen ned til 3,8V eller fryse pakkene fulladete.
                Fordelen med det er at når batteriet er fryst har spenningen falt til behagelige spenninger og det tar mye kortere tid å tine 5 pakker en det tar å lade de.
                Kong Power sier i hvertfall at man kan langtidslagre fulladede batterier i fryseren så det er hva jeg foretrekker.
                Trex 450 blandingsrase 4S
                Logo 500
                Blade mCPX
                • sollie
                  • 176
                  Kjøre de i micro'n da eller? hehe, 30 sec på full guffe og ut å fly..
                  Eller som jeg gjorde i dag, 6,50 min på 85% thr på en 500 esp, FP 2500 pakke, på volten 3,84 på alle celler.
                  Drammen rock city
                  • kimshans
                    • Jul 2009
                    • 79
                    Har du benyttet denne frysemetoden over tid, og vet batteriene ikke tar skade? Er det andre her også som har god erfaring med dette?
                    Jeg synes selv det er tungvindt å måtte passe på å lade ut batterier som jeg ikke får benyttet osv. Liker også å være klar til å stikke ut en tur for å fly, litt på impuls. Er såpass variabelt med vær her i landet, så er ikke alltid like lett å få planlagt.
                    Men om jeg bare kan slenge de fulladete batteriene i fryseren, så hadde jo det vært gull.
                    mvh Kim
                      Hva i huleste skal batteriene i fryseren - det holder å lagre dem kjølig.
                      Skal du lagre batterier i meget lang tid så legger du spenningen på rundt 3,8v og lagrer dem kaldt.
                      Er det snakk om uker så putt dem i kjøleren.
                      Det som er viktig er at de IKKE ligger varmt!
                      Husk at batteriet ødelegges vesentlig mer hvis det tappes for lavt med dertil økende intern temperatur!
                      • kimshans
                        • Jul 2009
                        • 79
                        Takker så mye. Jeg spurte om fryseren, da andre tydeligvis gjør det. Det er som meste annet innen hobbyen. Spør du 10 personer, så får man minst 11 forskjellige svar Og vedrørende batterier er det veldig mye meninger ute og går, så det er ikke lett å vite helt hva man skal tro på....
                        Jeg mente ikke å lade ut batteriene helt, men fra fulladet til "storage". Jeg har pleid å lade dem ut til storage, dersom jeg vet de ikke vil bli brukt på en stund. Men dersom det holder å legge dem i kjøleskapet er ikke det noe problem heller. Har plass i både fryser og kjøleskap Så lenge de ikke skades å lagres oppladet, så forenkler det en del. Det er det jeg ønsker. Da er man alltid klar, om været skulle tilsi det.
                        mvh Kim
                        • Brumm
                          • Apr 2008
                          • 1816
                          Det er sant at det er veldig mange meninger om dette.. De fleste jeg har vært i kontakt med sier at fullada lipo pakker ikke skal ligge lenger enn max 2 døgn..
                          Så hvis noen har noen harde fakta rundt dette, så fyr løs
                          Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
                          T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
                          T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
                          • perpyro
                            • Aug 2008
                            • 488
                            Jeg har ikke benyttet denne praksisen så lenge men det ser ut som de takler dette bra så langt siden jeg startet i juli.
                            Årsaken til at jeg gjør det er at Kong Power anbefaler dette så da velger jeg og stole på at andre merker LiPo batterier også tåler det.
                            Jeg tiner batteriene i romtemperatur og da tar det et par timer før de er tempererte.
                            Gjelder da 3-4s 2200mAh.
                            Logo 500
                            Blade mCPX
                              Hvis du ser på denne linken så finner du en tabell utarbeidet av Enerland som er en av verdens største LiPo produsenter.
                              Her ser du helt tydelig at du ikke sparer batteriene noe særlig mer ved å lagre dem i 0 grader kontra å lagre dem kjølig.
                              Det er kun når det blir varmt rundt batteriene du vil få en rask degradering.
                              Skal du langtids lagre så tapper du ned batteriet til 3.8V og putter det i kjøleren, da kan du ta ut batteriet etter et år uten kvaliteten er nevneverdig redusert
