Lærte noe nytt idag, og hadde store problemer før jeg oppdaget hva som var problemet
  • spitmk16
    • Oct 2005
    • 1367
    Vel, jeg hadde problemer med at motoren hakket innimellom når jeg skulle fyre opp. Samme oppførsel som at en ledning var løs eller svært dårlig kontakt.
    Mye irritasjon har fulgt, med sjekking av ledninger.
    Idag fikk jeg derimot ett hint, da jeg hadde problemer når kanapy var på og var fin når jeg hadde den av.
    Problemet lå i at mottaker lå inntil motor. Når jeg flyttet mottakeren, så oppførte motoren seg som den skulle.
  • jotto
    • 3060
    Jeg antar at du snakker om radioforstyrrelser? Kjører du 35 MHz eller 2,4 GHz?
    • spitmk16
      • Oct 2005
      • 1367
      2,4 ghz (bla bla bla, for å fylle ut meldingen)
        Spiller ingen rolle om det er 2.4 eller 35.
        Støyen fra motoren etc. ødelleger/forstyrrer PPM signalet enten i selve mottakeren eller ved direkte induksjon i "servo" kabelen.
