Headspeed T-Rex 250
  • RunarS
    • Jun 2010
    • 226
    Headspeed T-Rex 250
    Har eit problem med min T-Rex 250. Har throttlekurva i ST-1 på 80% flat, og ST-2 på 100% flat, men når eg fyrer opp doningen er det ikkje forskjell på desse. Eg trur ST-1 er riktig, men den følest ikkje ut som 100%. Hjalp ein kompis med oppsettet av sin 250 SE i dag, og denne gav eit turtal på 100% som virka høgare enn min. Eg har forøvrig 15T pinion.
    Kva er det som begrensar headspeed`n? ESC?
    Runar Sandnes
    Constantly fighting gravity
  • Trulsen
    • Aug 2006
    • 3411
    Har du kalibrert ESC'en?
    Du må lage en throttlekurve som er 0-25-50-75-100% og så slår du på radioen, setter throttle på maks og slår på helikopteret.. Da skal det pipe en gang eller to så tar du throttle ned med en gang. Da skal den være kalibrert. Normalt sett er det iallefall slik.
    Sjekk også om du kanskje kan øke turtallet ved å øke end points på ESC'en.
    Truls
    • RunarS
      • Jun 2010
      • 226
      Har kalibrert den under oppsettet av esc, trur eg. Hugsar ikkje om eg hadde lineær throttlekurve den gong, men skal prøve det no.
      Runar Sandnes
