T-Rex 450, mister kraft etter en liten stund.
  • Nermo
    • Jan 2011
    • 79
    Problemet begynte forrige gang jeg var ute å fløy min t-rex 450. Hadde kjørt tre batteripakker, så på den fjerde var det akkurat som om at heliet begynte å bli mer og mer kraftløst. Trodde først det va batteripakken som begynte å gi seg.
    Så i dag var jeg ute på nytt, og på andre batteripakke begynte det å dø ut igjen ganske kjapt, (ikke samme batteri som sist). Kjennes ut som om at batteriet dør ut, men det var fortsatt mye strøm på det.
    Noen som har noen tips hva som er galt med heliet?
    T-Rex 500 PRO DFC
    T-Rex 600 Nitro Pro
    T-Rex 500 EFL PRO
    Futaba 14SG
  • jotto
    • 3060
    Det kan være slitte lagere. Hvis det er lenge siden du har skiftet lagere, så er det en god idé å skifte hovedlagerne som ligger rundt main shaft. Motorlagere blir også slitte over tid, men de er ikke alltid like enkle å skifte.
    • jnissen
      • Jan 2011
      • 145
      Jeg har hatt noe tilsvarende men det var en "kjapp" kraftløshet. Da var det noe dårlig lodding/kontakt mot ESC/motor.
      Har hørt at om ESCen har blitt dårlig (brent?) kan det oppleves tilsvarende.
      • bth
        • Dec 2003
        • 1638
        Mulig det kan være noe feil med ESC. Har du mulighet til å teste en annen ? Ville også testet batteriene for å sjekke de.
        Bfight 210
        De Havilland DH 2 skala 1/5,3
        Phoenix RC Club
        • Nermo
          • Jan 2011
          • 79
          Batteri har jeg testet, det er det ikke. Har 4 stk nesten nye batterier.
          Er usikker på om det er ESC eller motor som mulignes begynner å bli dårlig...?
          Kjenner at motoren blir litt varm, men ikke værre enn at jeg klarer å holde fingrene på den, ESC er helt fin temp. Er usikker på hvor mye temperatur som er normalt på motoren.
          Hadde desverre ikke noen mulighet for å teste annen ESC heller..
          Kjøpte denne SE V2 brukt for ca 1 år siden.
          Ser at den motoren som står på er en 420 LF, ble ikke V2 levert med 430XL?
          Også ESC er av den litt eldre modellen BL35G..
          T-Rex 500 PRO DFC
          T-Rex 600 Nitro Pro
          T-Rex 500 EFL PRO
          Futaba 14SG
          • lacappuchino
            • Oct 2007
            • 1342
            Jeg opplevde noe lignende for et par år siden, og var sikker på at det var enten regulator eller motor som var problemet. Men viste seg at jeg hadde håndtert batterier litt dårlig. Hadde lagret alle fullada over for lang tid, og de mista piffen, selv om de kun var bare 6mnd gamle og lite brukt.
            Hjalp lite med scorpion motor da kan du si..
            Honeybee CP 2
            • Nermo
              • Jan 2011
              • 79
              Har liten tro på at alle batteri skal være gåen. To av batterien er kansje 6 mnd, men har lagret dem etter anbefalt spesifikasjoner. Det aller siste batteriet er kansje 2 mnd, et Flightpower Lipo, ladet kansje 10 ganger.
              Ikke bare å bli klok på hva man skal prøve.. :/
              T-Rex 500 PRO DFC
              T-Rex 600 Nitro Pro
              T-Rex 500 EFL PRO
              Futaba 14SG
              • lacappuchino
                • Oct 2007
                • 1342
                En elektromotor fungerer helt til den er brent. Dårlige lager gir ulyd og slark, men vil ikke bremse ned en motor såpass at du merker headspeeden faller drastisk.
                En regulator er også veldig, enten-eller, så hvis du får flydd med den i hele tatt, så er den mest sannsynlig i orden.
                Honeybee CP 2
                • jotto
                  • 3060
                  Hos meg gjorde det det på en Blade 400. Det hører med til historien at lagerne hadde deltatt i flere enn ett kræsj.
                  • bth
                    • Dec 2003
                    • 1638
                    Hvor stor kapasitet er det på batteriene, og hvor lenge flyr du før du lander ? Bruker du stoppeklokke ?
                    Bfight 210
                    Phoenix RC Club
                    • Nermo
                      • Jan 2011
                      • 79
                      2200 mAh 30 C, flyr max 7 min, og det er rolig flyging. Lader inn ca 1400 mAh før de er full ladet igjen, alle celler balanserer fint. Bruker timer på radioen.
                      T-Rex 500 PRO DFC
                      T-Rex 600 Nitro Pro
                      T-Rex 500 EFL PRO
                      Futaba 14SG
                      • bth
                        • Dec 2003
                        • 1638
                        Ser ikke ut til å være batteriene som er feil. Ser ut til at ESC kutter for tidlig. Du kan ikke ha kommet til å omprogrammert den ?
                        Bfight 210
                        Phoenix RC Club
                        • lacappuchino
                          • Oct 2007
                          • 1342
                          Hvor lenge ligger batteriene fulladet da?
                          Honeybee CP 2
                          • Nermo
                            • Jan 2011
                            • 79
                            Ligger vell kansje en uke fulladet..
                            Har ikke sjekket programmeringen på ESC, men skal ta å gjøre det for sikkerhetsskyld, men tror ikke jeg har omprogramert den ved et uhell..
                            T-Rex 500 PRO DFC
                            T-Rex 600 Nitro Pro
                            T-Rex 500 EFL PRO
                            Futaba 14SG
                            • Nermo
                              • Jan 2011
                              • 79
                              Ser ut som heliet fungerer normalt igjen :?
                              Har smurt opp alt av bevegelige deler og hadd litt silikonspray på halereima..
                              Får bare håpe det holder seg.
                              T-Rex 500 PRO DFC
                              T-Rex 600 Nitro Pro
                              T-Rex 500 EFL PRO
                              Futaba 14SG
