t-rex 500
  • kimster83
    • 15
    t-rex 500
    Jeg synes min t-rex 500 snurrer så sakte rundt. Ser på film at de spinner i en voldsom fart, men mitt bruker sikkert 2 sekunder på en runde.. hva er galt? På radioen som er en dx7 er rudder expo satt til lineær og D/R er satt til 100, gyro sens er satt til 70%, på travel adjust er det satt til L 58% og R 51%, da går servoen slik at det bak på slideren på halerotoren når så langt ut begge veier at den stopper mot endepunktene, altså slideren går ikke lenger ut/inn. Throttle kurve er 100-95-90-95-100. Synes vel generelt ikke det er på langt nær så sprettent som jeg hadde trodd det skulle være. Gyro er en spartan ds 760 og haleservo er futaba bls251.
    T-REX 500 CF
    Spectrum DX7
  • Trulsen
    • Aug 2006
    • 3411
    Om jeg ikke tar helt feil må du ha 100% travel adjust på radioen din og du må sette end points på gyroen (via PC er det vell på DS 760). Er det det du har gjort kanskje? Normalt er det travel adjust på radioen som begrenser hastigheten rundt.
    • lacappuchino
      • Oct 2007
      • 1342
      Jepp stemmer det. Jeg syns 100% end point på spartan er helt perfekt.
      For å sette endpoint med spartan er det bare å ha på en bryter mulighet til å bytte mellom rate og heading hold.
      Switcher du den 3 ganger med en gang du kopler til mottakerbatteriet, så kommer du i basic-setup.
      Parameter 1: Servo direction. Bare dra rudder-stikka til venstere. Så switcher du bryteren en gang for å komme til neste.
      Parameter 2: End point Left. Styr med rudder-stikka så langt ut til kanten du får den uten å binde. Switch bryteren igjen.
      Parameter 2: End point Right. Samme her, bare motsatt side.
      Sikkert ikke 100% gjengitt fra manualen, men det skal være det du trenger å vite for å få satt endpoints.
      Honeybee CP 2
      • kimster83
        • 15
        Takk for svar!
        Skal prøve å sette end points på gyroen... men da må kanskje travel adjust på radioen settes til 100% først, eller?
        T-REX 500 CF
        Spectrum DX7
        • Trulsen
          • Aug 2006
          • 3411
          Riktig!
          • kimster83
            • 15
            Men når han snakker om å switche den bryteren mener han fra hh til rate til hh igjen eller bare mellom hh og rate?
            T-REX 500 CF
            Spectrum DX7
            • kimster83
              • 15
              ser ikke ut til at knappen på radioen vil fungere.........grrrrrrrrrrrr
              T-REX 500 CF
              Spectrum DX7
              • Trulsen
                • Aug 2006
                • 3411
                Det vet jeg dessverre ikke. Har du lest manualen? Har du usb interface liggende kanskje?
                • ragge1
                  • 1598
                  pröver med detta kanske
                  Goblin 700 : vbar 5,3 pro
                  HD 500 Cell : brain2
                  DX9
                  • kimster83
                    • 15
                    Takker og bukker!
                    Dette hjalp jo en hel masse
                    Håper regnet gir seg så jeg får prøvd ut om det fungerer i praksis.
                    T-REX 500 CF
                    Spectrum DX7
                    • kimster83
                      • 15
                      Det var andre boller! Gikk nesten for fort nå... fikk bare ett minutts test run pga regn...gleder meg til klarvær nå!
                      Takk for alle flotte svar..
                      T-REX 500 CF
                      Spectrum DX7
                      • Trulsen
                        • Aug 2006
                        • 3411
                        Flott at det ordnet seg! Om det går for fort kan du justere ned end points på radioen din til du finner et stille du liker
