heisann. jeg er ny på forumet her, og har muligens tilgang til dette helikopteret: Align T-Rex 550E,nytt,m/ Futaba 2.4Ghz T10CAG,3stk 22.2v lipo-batteri og bag til helikopteret,radio,batteri og verktøy.
Kan noen fortelle meg hva verdien/prisen er på et slikt helikopter.
Hva hadde dere vært villig til å gi for dette ?
På forhånd takk.
regner med det er align ds610 servoer å 3g-gyro? å så standard motor/esc, anslår en verdi på 8000.-
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
hehe nestan samma tanke koolt , hade tenkt å si rund 7000 og så beror på vilka elektronik som er med
følget med 3 batterier, de er heller ikke billige, bagen koster også 750.- så det blir fort penger
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Ok, gutta takk for svar.
Lurer på om denne maskinen er litt overkill for en nybegynner, da jeg kun er på hovering-stadiet med en jalla 450 size fra Arngren.
Har nettop kjøpt meg real flight g6 så jeg får øve meg litt på den.
Kan kanskje framstå som stor i starten, men du vil fort oppdage at å fly en 550 er noe helt annet (les: veldig mye morsommere og bedre) enn en 450. 550'n er mer stabil, enklere å fly og mye mer helikopter.
Den eneste ulempen jeg kan se er at du syns den er så stor at du blir skremt av den og dermed ikke får den læringskurven du ellers ville hatt. Men jeg tenker at etter noen batterier med hovring har du kommet over kneika. Derfra og ut vil du aldri mer fly 450
Får du denne for en hyggelig pris er det ikke noe å tenke på
Kristian Westgård
Nittedal
Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying. Neil Armstrong
takk igjen for nyttig info.
er ikke fbl litt ustabilt for nybegynner.
Prisen det snakkes om her er rundt 7500. og den er ny.
hvis det er slik at jeg ikke får dette til,vil jeg kanskje kunne få pengene igjen ved salg.
Den er greit å begynne på den, om jeg nok ville anbefalt en 500 fremfor. Bare øv godt på simen først, og start gjerne med treningsunderstell første turene.
Enig i at en 500 er et enda bedre nybegynnerheli. Men en 550 er ikke langt unna superdupert det heller.
Angående FBL: en FBL kan fly veldig stabilt om du ønsker. Det setter du opp i FBL-enheten. Hva slags FBL-enhet sitter på?
Kristian Westgård
Nittedal
Næh!
Gå for denne om du har råd. Ikke noe å være redd for. Les over Dr. Radds flyskole: RADD'S SCHOOL OF ROTARY FLIGHT? (men IKKE gjør de øvelsen med FBL, bare ha de i bakhodet og juster litt mtp hovering!). Kjør mye sim, og gå ut å fly. Du vil bli overrasket overrasket over hvor "enkelt" det er... Jo større maskin jo "enklere" til å begynne med. Klart dyrere om du prøver for tidlig, men dog
Treningsunderstell skal man være veldig forsiktig med på FBL, mer vibrasjon og om man har tak i bakken og FBLen forsøker å vri over mer og mer alikevel så ... da er det like greit å hoppe rett i det...
Hoovrer du allerede med en "jalla 450 size fra Arngren" så kan du hoovre med hva som helst. Alt annet blir en lek. (Så lenge vi snakker om større og/eller bedre enn den du har da).
Enig med jnissen. Ikke finn på å sette treningsunderstell på FBL heli. Men det trenger du heller ikke om du allerede er i luften med 450.
Ellers flott heli. Jeg har hatt slik selv inntil nylig.
Nok en gang takk for nyttig info.
Er litt usikker på hva jeg skal gjøre, må tenke litt mer over det. det er ganske mye peeng på en gang.selv om jeg uansett senere kommer til å kjøpe meg noe tilsvarende.
tenk litt på deleprisene, en 500 er nok billigere å kræsje enn en 550. men når du kan å fly rundt å det blir lengre mellom kræsjene så er det bare å gå for en dyrere/større maskin, jeg begynte med en fast-pitch heli, så ble det større maskiner etterhvert, har hatt to 90size, men liker 50size best i dag etter 7år
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
