Rave Ballistic FSO er en ny og forbedret elektro utgave av Rave.
Modellen bruker samme rotorhode og haleparti som Rave ENV (bortsett fra oppgraderte haledrev)
I tilegg leveres modellen med Helical hovedrev og pinion. (skrå drev)
Rave Ballistic FSO (Metal Gears) - Hobby24.no - Alt innen r/c utstyr
Hvem bestiller først?
Forandringer er blandt annet:
Lettere batteriskifte
Nye rammesider
Direkte overføring mellom servo og swash
Halemontert servo
Bedre plassering av regulator
Ny canopy
Lavere vekt
Specs:
Length: 1340mm
Height: 420mm
Main Blade Length: 690-710mm
Main Rotor Diameter: 1,531-1,571mm
Tail Blade Length: 105-110mm
Tail Rotor Diameter: 294.5mm
Main Gear: Helical 130 Tooth Mod 1
Autorotation Tail Drive Gear: 118 Tooth Mod 1
Tail Miter Gears: Steel Helical 19 Tooth Mod 1
Also includes:
Carbon Fiber Frames
Painted Fiberglass Canopy
Aluminum Tail Boom
Steel Helical Tail Gears
Helical Main Gear
Carbon Tail Gear Box
Sliding Battery Tray
Boom Support Bridge
Velcro Straps
ESC Front/Top Mount
Boom-Mounted Tail Servo
Dual-Support Tail Control Arm
Nye rammesider
Halemontert servo
Ny canopy
Lavere vekt
Specs:
Length: 1340mm
Height: 420mm
Also includes:
Carbon Fiber Frames
Aluminum Tail Boom
Helical Main Gear
Boom Support Bridge
Velcro Straps
ESC Front/Top Mount
