Hei igjen, trenger litt flere tips,, Denne gangen gjelder det speed controllern.. Protech PRO 20 XS, når jeg kobler dette opp og skal "calibrere" den, så vil motoren enten stå og "pumpe" av eller på, eller den går på full gass. Hva kommer dette av? Et spm til, ang batteriet som fulgte med i pakken, 1600mAh Lithium-Ion 11,1V... ut fra batteriet kommer det to grener, den ene er selve strømmen, og den er en hunn kontakt med fire kabler inn.. hva skal denne brukes til?
Ikke helt inne i elektro verdenen enda, håper på svar!
