MSH Brain Flybarless System
Nope det har Hanso ikke , han var treg å overbevise at Brain er god ,da han var en svoren Beast x fan boy
Men nå da han har fått Brain/Ikon i begge Goblinene med SL funksjonen, som han bruker flittig pga de avanserte øvelsene han holder på med
Har pipen fått en anen lyd .
Jeg har Brain i en Aling 450 pro…. men ikke Aling Esc som du sikkert lurte på ..
blev lite inspirert å gjøre nåt etter eg har lest den fina byggetråd til arhennie og så får bara testa gov om det funka med align , kristianwest du får tilbakamelding
fikk sensor från helidirect på fredag og nu har eg lagt en adapter til gov
sensor adapter
kontakt til ESC / motor klart
nu er bara å venta på ikon , tror blir sendt från fastlab imorgonGoblin 700 : vbar 5,3 pro
HD 500 Cell : brain2
DX9Comment
Høres bra ut
Kan ikke få sagt høyt nok hvor glimrende det er at folk prøver og feiler / treffer blink
Jeg tenkte jeg skulle ha Ikon på et heliprosjekt jeg har stående her. Men det blir med Castle esc. Og det regner jeg med kommer til å funkeKristian Westgård
Nittedal
— Neil Armstrong
Dere som bar satt opp Ikon/Brain:
Jeg har putta Ikon på et heli her. Forbløffende enkel setup. Ingen verdier å holde seg innenfor, ingen blå lys som skal lyse. Eller har jeg oversett noe?? Ser jo ut som om dette er så rett fram som det kan bli..
Har riktig nok ikke forvillet meg inn i advanced-menyene ennå, det får vente. Men så vidt jeg skjønner skal dette fly ganske så bra allerede.
Jeg satte opp cyclic pitch til ca 10 grader og pitch til ca 11 ble det vel. Litt forvirrende det der, ettersom Brain-gutta motsier hverandre når de prøver å forklare hvordan det skal settes opp. Hva gjør dere andre?Kristian Westgård
Nittedal
— Neil Armstrong
Du kan fint sette til det binder, den går på XX grader i sekundet, men på 10 grader bør det uansett kunne holde på cyclic
på collective pitch hadde jeg nok gått opp endel, på 11 grader skjer det fint lite, men det er preferanse.
ala vbar har også brain en indikator, hva er pitch/cyclic ferdiene dine under swash setup? du vil helst over 30% på begge, aller helst rundt 40, min 700n har 26% på collective pitch nå f.eks. det tyder på at geometrien er feil, men det flyr helt ok lell, dog litt bounce, har man riktig geometri har man ikke det issuet, så nye armer er bestilt i det tilfellet. dette tilsvarer si røft regna 26% på brain er 70 på en vbar bare for å lage noen tall.
advanced bruker du kun om du opplever sære ting som må fjernes og diales ut, evnt gov oppsett med deadzone og lignende.
hvilket heli er det?Comment
hade hoppt att min kom igår men det gjørde ikke, men ner eg kommer å setter cyclic så skall eg gjør så det ikke binder så se hur mye grade det blir , huske med beast var rund 12
collective pitch kommer eg setter på 13Goblin 700 : vbar 5,3 pro
DX9Comment
Hvor står dette / hvor har du det fra? Tror ikke det står noe om det i forklaringene i softwaren/manualen. Men if you say so..
Det er et JR E12. Har jo lyst til at et så fint heli skal fly fint, så det er best du har rett nå AndersKristian Westgård
Nittedal
— Neil Armstrong
kort fortalt, veldig lave nr betyr noe er galt, lave nr får du på FBL konvertere heli fra gamle FB oppsett, eller med feil servoarmer osv. Lav vandring på servoen gjør jo at du mister oppløsning og moment.
Det koker egentlig mest ned til at beveger servoene seg knapt synlig, og du har 14 grader pitch og en haug cyclic, kan det bli slitsomt for fbl å prøve styre det da den aldri helt treffer det punktet den prøver på
grattis med E12! husk å sett mest mulig forran på den av esc evnt rx, bec osv, og ha litt korte pakker da den er realtivt haletung av design, tafsa litt på martin sin og fikk med meg den erfaringen der.
bare å bruke riktig servohorn på E12, så får du masse oppløsning og ting bør funke fint, du får ta den med innom skoger stripa, så kan du vel få prøvd den mot JR E12 med tags, og E12 med vbar, tipper martin også ikke hadde hatet å prøve brain på denComment
hva har du brain på nå hc? jeg fikk BT moduler i går, og er uten tvil kult.Comment
kan sikkert få en av de å leke med og ledning til den, funka over forventning, bare rett opp første forsøk, skal koble de for å kjøre ftdi mellom så jeg får programmert de med køstøm names å greier"hc sin superdupersick450" osv og egen pinkode, så du ikke opplever at andre tuller med deg, default er 0000
