esc tar 14s (kosmik og yge)
motor er mer å bare bestille riktig/vikle riktig , dvs 4530-500(i praksis ca 460-470KV på kosmik), den er fin på begge forutsatt at heli ditt har litt pinon utvalg,
har flydd de som 12s en stund, girer nå med mindre pinion, og høyere volt
btw, batteriene passer alt jeg har av helis. 7s 4400 65c gens er veldig kompakte, så selv en 630 med kosmik, som har ganske liten batteriplass går det lett.
tror faktisk pakkene også får plass fysisk i 500'en, men blir poengløst og tungt.
endte vel med ca 1650?gram på begge pakker, 825-830 per stk
4600 35c stickpack var 1510gram something
4000 40c stick var 1430gram
kosmik har fra firmware 3.2 funksjon som gjør du slipper telemetri, si du har 5000 pakker, så setter du "slow down" rpm etter, da setter du bare verdien til 3900mah forbrukt, så rpm slow down, du får fortsatt nok rpm til å lande, dvs 1200-1400 ish
