Kds innova 600 problemer
  • Kaffe Lars
    • Mar 2013
    • 22
    Hei, har noen problemer med helien min. når jeg starter opp og rotoren holder på å kommer opp i fart så får jeg jeg en forferdelig vibrasjon i heliet, står bare å rister, likens når jeg senker gassen igjen. dette er bare på et vist turtall, bladene er perfekt balansert. noen tips?
    halen min loggrer også fort og kort, har prøvd å justere gyroen menn det ser ikke ut til å virke trenger noen gode tips her
    gyroen er en KDS ebar. startet på 90% og har nå gått ned til 70% menn ingen forskjell.
  • Trulsen
    • Aug 2006
    • 3411
    Er dette et problem som har dukket opp nå eller er det første gang du tester det?
    • Kaffe Lars
      • Mar 2013
      • 22
      er av de første turene dette ja.
      • Trulsen
        • Aug 2006
        • 3411
        Det er ikke bare pga at bladene ikke er helt foldet ut da? Ferdig med video?
        • jonny
          • Sep 2010
          • 710
          Jeg har ikke ebar selv, og har en mistanke som att det ikke er så mange som flyr med ebar.
          Bare for å spørre litt dumt så er det ikke bare bladene som retter seg ut eller egenresonans hvis du tar av fra ett hardt underlag som is eller lignende?
          VIdeoen fikk jeg ikke fram, da jeg fikk beskjed om att det var en ugyldig link.
          fort og kort logring høres jo ut som om det kan være relatert til gyro gain.
          90% høres også mye ut, men uten å ha erfaring med ebar er det umulig å si hva som er normalt i gain for dette systemet.
          Jeg ville først spunnet opp uten blader for å kjenne etter vibrasjoner og vibrasjonskilde.
          (er en god ide å gjøre uansett ved ett nybygg da vibrasjoner og flybarless systemer ikke alltid er venner)
          Så ville jeg sjekket etter slarke eller løse deler i halemekanisme.
          Når jeg følte meg trygg på det mekaniske villle jeg prøvd å finne ut om rett og slett gain verdiene på ebar er forferdelig lave.
          Så jeg hadde kommet til å prøvd å gå ned i gain helt til problemet forsvant, og justert meg opp derifra for å se om jeg klarte å få en bra hale.
          Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
          Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
          Mikado logo 600 3D Vbar
          • Kaffe Lars
            • Mar 2013
            • 22
            • Kaffe Lars
              • Mar 2013
              • 22
              har vel ikke skulla blitt risting ved landing av d?
              • ragge1
                • 1598
                redusera gain på hale
                førresten er du sikert at trust lager er rett vei , sjekk det og
                Goblin 700 : vbar 5,3 pro
                HD 500 Cell : brain2
                DX9
                • Kaffe Lars
                  • Mar 2013
                  • 22
                  har det skulla blitt sånn ved landing?
                  • Spiff
                    • May 2011
                    • 145
                    Da jeg var på ferie i Thailand hjalp jeg en nordmann som hadde problemer med tailwag på 450'en med ebar. Etter å ha prøvd gain opp og ned uten forbedring og sjekket at det mekaniske gikk fint, å så fant vi til slutt ut at frekvensen var satt feil i ebaren. Er du sikkert på at du har satt riktig? Hvis ikke så sjekk hva som er riktig setting for servoen du bruker og sjekk hva ebaren er innstilt på. Du kan også prøve å flytte inn ball-linken et hull på servoarmen.
                    Som Ragge1 skriver så kan du også få tailwag dersom thrustbearingene er montert feil vei. Det vet han alt om
                    Spiff
                    TRex 250 | TRex 450 Pro V2 DFC Beast X |TRex 450L Dominator Beast X |TRex 500 DFC V-Bar | TRex 500 Beast X | TRex 550 ​V-Bar |Gaui X5 Beast X |TRex 600N Beast X |Synergy E5 Beast X |
                    Spektrum DX18
                    Youtube:
                    http://www.youtube.com/channel/UCB69FEKD5skQDfiNJehjNJA
                    • Kaffe Lars
                      • Mar 2013
                      • 22
                      Spiff
                      den står på 333hz 1520 us, det er ihvertffall det som de andre har satt den opp på. merker også at hale servoen skriker å blir varm, er det normalt? så på thrustbearingen når jeg skrudde det av for å ha på locktite å da sto det ikke inn og ut på de, er det ene tjukkere en det andre?
                      tenkte jeg skulle prøve å sette ballinke lengre inn men det går ikke rekker ikke lengre inn. er en stiv carbon stang.
                      det som bekymrer meg litt mere er at det er en liten slakke i thrustbearingen på halen, vet ikke om det har så mye å si siden det er ganske sterk sentrifugal kraft som drar dem utover?
                      • Spiff
                        • May 2011
                        • 145
                        Hvilken servo er det? Jeg tok et raskt google søk på "kds 600 innova servo frequenz" da kommer det opp flere som skriver om " KDS Servo N690" hvor manualen sier 333hz men visstnok er feil. De justerer ned til 270 eller 300. Sjekk om det er den du har evt. google den servoen du har og se hva andre skriver om dette.
                        Spiff
                        Spektrum DX18
                        Youtube:
                        • Kaffe Lars
                          • Mar 2013
                          • 22
                          Spiff
                          Har kds n690, ser at det står 300hz på de sidene jeg har sett på å får prøve d
                          Får ikke redusert slik jeg vil, håper fra 333 til 250 er ikke noe mellom
                          • Spiff
                            • May 2011
                            • 145
                            Når du sjekker thrustbearingene så er det forskjellig størrelse på "hullene". Ikke rare forskjellen men ser du godt etter så er det nok det. De med størst hull skal inn og de med minst hull skal ut. Se vedlagt bilde: Click image for larger version
                            Spiff
                            Spektrum DX18
                            Youtube:
                            • jonny
                              • Sep 2010
                              • 710
                              Hvis du prøver hullene på thrustbearing på akslingen de skal på merker du lett hvilket hull som er mest rom.
