Feil på Scorpion motor? kjent problem?
  • kjellovel
    • Jan 2013
    • 739
    Har en Scorpion motor og en jive kontroniks esc i trex 550 min som eg kjøpte brukt i sommer.
    Når har eg problem med at jive kontroniks esc gir ikke lyd når eg kobler til batteriet. I følge feilmelding på esc, 3 blink, så er det for lav impedans i motoren.
    I følge selger var dette et kjent problem med scorpion motor, er det noen som kjenner til den problemstillingen? Løsningen var å sveive rundt bladene, så skulle det ordne seg, prøvde dette x antall ganger på feltet i dag uten hell.
    Har orginal align motoren liggende og da virker esc med engang.
    Kjell Ove
  • andersand
    • May 2012
    • 2316
    om det er 1350kv? i så fall ja.
    • kjellovel
      • Jan 2013
      • 739
      Ja det er den motoren. Hva kan gjøres?
      Kjell Ove
      • andersand
        • May 2012
        • 2316
        kjøpe en annen, eller vikle om, den er uvenner med ca alt annet enn yep og castle, og da er den bare delvis venn.
        • kjellovel
          • Jan 2013
          • 739
          Har du en å anbefale? Har orginal motoren, align 600mx
          Kjell Ove
          • andersand
            • May 2012
            • 2316
            skal du kjøre 6s videre eller 12s alternativ?
            på 6s begrenser det seg ganske mye, 600mx som du har, er faktisk av de bedre, kom jo også en ny 630? mx eller hva den heter, men vet ikke om jeg hadde kjøpt den, når du allerede har 600mx.
            550 er en cruiser på 6s, ikke brutal powerkjerre, da må man over på 12s. men du kan f.eks. fly den på 2stk av trex 500 batteriene dine med 12s med 750mx?
            husk at en bra oppsatt gov, hjelper ekstremt mye.
            jiven din støtter vel 12s?
            • kjellovel
              • Jan 2013
              • 739
              Blir 6s så lenge...
              Kjell Ove
