hvilken gear/pinion for 12S trex 600ESP
  • Bergen80
    • Jan 2013
    • 498
    Har 600mx 510kv motor(6mm shaft) og cc 80hv esc som jeg tenker å putte inn i min eldgamle trex 600E.
    har 112T cnc slant gear liggende som fulgte med 550'en eg kjøpte. Har ikkje pinion til motoren og lurer på ka eg skal velge. Tenker 11 eller 12T men finner ikke 11T noen plass.
    med 112T/12T og 90% får jeg følgende fra mr mel,
    Result for calculation:
    Estimated lowest voltage during flight: 40,92
    Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2012
    (calculated for 100% throttle curve)
    Hover RPM at beginning of flight: 2575
    Hover RPM at middle of flight: 2372
    Hover RPM at end of flight: 2289
    Synes det høres veldig fort ut for 600mm blader? Men 11T finnes tydeligvis ikke i slant modell, og governoren i CC escen var ikke noe suksess..
    Tilleggsspørsmål: Må jeg gjøre noe med gearene til halerotoren? eller kan jeg bruke det som er i dag?
    slik heliet er gearet i dag har jeg følgende headspeed:
    Estimated lowest voltage during flight: 20,46
    Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1841
    Hover RPM at beginning of flight: 2357
    Hover RPM at middle of flight: 2170
    Hover RPM at end of flight: 2095
  • ragge1
    • 1598
    køp 12T å bara har lavare kurve
    Goblin 700 : vbar 5,3 pro
    HD 500 Cell : brain2
    DX9
    • ragge1
      • 1598
      køp deg vbar eller ikon , veldigt bra governor på de
      DX9
      • jotto
        • 3060
        Governoren i CC er ikke veldig bra, men den fungerer greit. Hva mener du at det ikke var noen suksess?
        Jeg ville ha kjørt på 12T, satt CC-governoren til den headspeeden du vil ha, og prøvd meg frem med settings på governoren for å få den til å oppføre seg akseptabelt.
        • Bergen80
          • Jan 2013
          • 498
          med governor aktivert drev escen og gikk i safemode eller noe, dvs den gikk ned på veldig lavt turtall, eller slo seg helt av. Det skjedde ikke med governor deaktivert. Jeg sjekka loggen og den viste ikke noe unormalt.
          Sånn utenom det var jeg happy med governor, i alle fall med min begrensede erfaring.
          • Bergen80
            • Jan 2013
            • 498
            Driver å bytter tannhjul og gear og lurer på en ting her. Hva låser jeg skruer i plast med? Ser ut som om det er noe hvitt etter forrige eier skrudde sammen. Måtte ta av halen for å bytte ene tannhjulet.
            • jonny
              • Sep 2010
              • 710
              Hvis du må sikre skruer i plast, bruk lynlim.
              Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
              Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
              Mikado logo 600 3D Vbar
              • Bergen80
                • Jan 2013
                • 498
                Spørsmålet er jo da.. Må jeg? Burde? Jeg skal gå over hele med locktite på metalldeler så kan ta en runde med lim og. Får jeg det av igjen i tilfelle? Er stjerneskruer. Ikke umbraco....
                • jonny
                  • Sep 2010
                  • 710
                  Jeg hadde ikke gjort det, med mindre skruen ikke hang fast og jeg ikke ville byttet delen. Klart, er du paranoid så værsågod. Er du som må få det opp igjen B-)
                  • jonny
                    • Sep 2010
                    • 710
                    Jeg bruker ikke lim på noe av servofester eller noe. Sålenge gjengene er bra, og du sjekker av og til om de løsner, så er lim ikke nødvendig.
                    • Bergen80
                      • Jan 2013
                      • 498
                      Gode greier. Må bare få til denne $^+^#$ loddingen så blir det bra
                      • JulianS
                        • Jul 2011
                        • 169
                        Du hadde ikke brukt loctite på den skruen på tail slideren hvertfall den løsna 20cm over en skøytebane, landa på høyre skid, frampå og knakk den fremre delen av røret og snurra sikkert 10-12 runder før den stoppa veldig glad det ikke skjedde et minutt før!
                        T-Rex 600efl ar7200bx
                        (X) T-Rex 500efl microbeast
                        T-Rex 250efl
                        Blade McPx x2
                        (X) Parkzone Extra 300
                        (R.I.P.)1.5m balsa P51 Mustang os .46
                        Balsa trainer os .30
                        • Bergen80
                          • Jan 2013
                          • 498
                          Hvilken skrue er det? Er ikke sikkert den har vært av før sending. Og godt den ikkje løsna når eg flydde den da
                          Mye skade?
                          • ragge1
                            • 1598
                            skal alltid går øver alla skrue ner man køper heli - nytt eller brukt
                            DX9
                            • JulianS
                              • Jul 2011
                              • 169
                              Ja men begynner ikke å pelle fra hverandre hele maskina for å sette sammen med loctite gikk selvfølgelig over å sjekka at alle skruer satt.. men det gikk helt fint, knakk bare den ene skid pipen
                              T-Rex 250efl
                              Blade McPx x2
