Byggetråd t-rex 500 pro dfc
  • Premium2006
    • Nov 2013
    • 448
    Mitt første byggeprosjekt!
    Har sikkert noen spørsmål underveis. Dette blir ikke en guide, da jeg ikke er kompetent til dette pr. Idag. Legger ved noen bilder som viser fremgang
    Skal bruke en ar7200bx gyro m/en satelitt. Følger ellers manual mtp montering.
    Spørsmål 1: ser flere videoer på nettet der servohornene ikke blir montert før oppsettet av gyro. I følge manual blir disse montert sammen med servo.
    Spørsmål 2: plassering av gyro?? Dette må jeg tenke på før jeg kabler servoer og esc. Ønsker at denne får optimal plassering for signaler, samt beskyttelse når helikopteret går i bakken.
    Spørsmål 3: manual sier at batterikontakt skal monteres slik at kablene kommer ut ovenfor batteriplata. Er det ikke normalt at disse kommer ut nede?
    Skal jeg smøre opp lagrene rundt mainshaft med lagerolje?
    Legger ved noen bilder. Se bort fra litt rot, da jeg er på jobb og har vakt.
    trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
  • kjellovel
    • Jan 2013
    • 739
    Svar på spørsmål 1; du skal ikke gjøre noe med servohorn før du er kommet til bokstav G i oppsettet av AR7200BX. Nå vender vel servoene ut så det er vel det minste problemet.
    Svar på spørsmål 2; plasser gyro på siden av helikopteret. Esc monteres på andre siden. Hvis batteri/motorkabler er lange nok.
    Svar på spørsmål 3; du må prøve deg frem.
    Lagerene rundt main shaft har vel nok original smørning?
    Kjell Ove
    • Premium2006
      • Nov 2013
      • 448
      Lagrene ser helt tørre ut rundt mainshaft! Vet ikke om jeg ønsker å ha gyro og esc på utsiden. Litt pga at jeg synes dette ser rotete ut, samt beskyttelse ved kræsj. Ser det med kjøling av esc, men det blir en stund til det blir noe hard 3d.
      • kjellovel
        • Jan 2013
        • 739
        Grunnen til forslaget om plassering på utsiden er tilkomst og lengder på kabler..... du må aldri ha plugget i motorkabler til esc før du er sikker på hva du gjør..... det kan ende stygt....
        Kjell Ove
        • rfauske
          • Sep 2010
          • 760
          Ang montering av BX, bare pass på at ikke antennekablene blir slik at dei er lette å klippe av om du krasjer. I hvertfall om det ikke er veldig lett å bytte disse.
          Rasmus Fauske
          • kjellovel
            • Jan 2013
            • 739
            Du får montere inn servoer og motor da vil du se beste plassering av esc og ar7200bx
            Kjell Ove
            • Premium2006
              • Nov 2013
              • 448
              Kjellovel: kan du utdype mtp forsiktighet med tilkobling motor?
              Hadde tenkt å plassere gyro på nederste gyrofeste med antennen langs støttestangen til halebom, da med satelitt på øverste gyrofeste.
              • kjellovel
                • Jan 2013
                • 739
                Enten må du la være å koble til motor til esc når du jobber med helikopteret. Eller så må du jobbe uten blader på. Med motorkabler tilknyttet esc er helikopteret "live".... du må koble kabler til når du skal programmere Esc, men skru da av blader
                Kjell Ove
                • jotto
                  • 3060
                  Jeg har ESC inni kroppen og gyro på nederste gyroplate. Det er litt vanskeligere å montere det, men det blir betraktelig penere enn å klaske det på utsiden.
                  Jeg bruker å koble et mottakerbatteri til gyroen hvis jeg skal sette opp helikopteret uten å ta av bladene. Da slipper man å koble fra motoren.
                  • Premium2006
                    • Nov 2013
                    • 448
                    Hvordan vei ligger gyroen? Har du noen bilder som eksempel. Hørtes ut som en løsning som passer meg. Har ikke batteri jeg kan koble opp på gyroen, men det er vel ikke noe problem å koble fra motor eller ta av blader??
                    • kjellovel
                      • Jan 2013
                      • 739
                      Bare husk det!!! Og aktiviter th!
                      Ang plassering av gyro, se på lengder på kabler først
                      Kjell Ove
                      • Kjetil B
                        • Jul 2005
                        • 201
                        Jeg har samme oppsett som deg, bortsett fra at jeg har gyro på øverste gyroplate.
                        * T-rex 450 PRO DFC 6S * T-rex 500 PRO EFL DFC * DJI Inspire 1 * E-flite Carbon Z Cub * Multiplex Dogfighter * Futaba 14SG *
                        • jotto
                          • 3060
                          Husker ikke, men jeg har jo V-Bar, så det blir ikke så relevant for deg uansett.
                          Det er ikke noe problem å koble fra motor og/eller ta av blader, men det er ganske knotete å komme til pluggene når ESC er inni kroppen. I tillegg er det en fordel å ha bladene på når du skal måle pitch..
                          • rfauske
                            • Sep 2010
                            • 760
                            Akkurat måling av pitch funker nå fint rett på blad holderene.
                            Og aller enklest med verktøy alla dette http://www.soko-heli-tools.com/en/fe.../features.html
                            Rasmus Fauske
                            • Premium2006
                              • Nov 2013
                              • 448
                              Takk for tips, men jeg tar det på gamlemåten.. skal klare å ikke drepe meg.
                              Da har jeg locktita delene til halen. Det skal ikke være grease på tail shaft?? Nå er det montering av servoer og halebom, så får jeg ta kabling etter det. Blir nok gyro på en av de orginale festene.
