Trenger tips til lader.
  • jotto
    • 3060
    25A ladestrøm? Det er jo ikke så kjempeimponerende i 2014.
    • Premium2006
      • Nov 2013
      • 448
      Pl8 har kun en utgang. Jeg skal ha 2. Ser ut som det blir icharger 308duo. Noen som har tips til en strømforsyning på rundt 1000w. Enkel og rimelig. Ikke noe avanserte greier!
      trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
      • Hanzo
        • 845
        Prisen er i hvert fall kjempeimponerende
        • Hanzo
          • 845
          http://elefun.no/p/prod.aspx?v=26650, det blir nok beste alternativ med mindre du er komfortabel med serverstrømforsyninger. Der kan du nok får et par tusen watt for en femhundrelapp, men det er mindre pålitelig og krever litt mekking selv.
          • Premium2006
            • Nov 2013
            • 448
            Takk! Syns 2000,- var ganske dyrt.. Eller må en regne med å betale såpass? Laderen koster ca 300 usd med frakt.
            • Hanzo
              • 845
              Strømforsyninger er rett og slett skikkelig dyrt, men mindre du kan modde server strømforsyninger
              • Premium2006
                • Nov 2013
                • 448
                #22
                Hva med denne: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...DC_50amp_.html
                For billig? eller er den ok til hjemmebruk?
                • Stirling
                  • Jan 2014
                  • 45
                  #23
                  Har du prøvd å søke på den store finn siden i utlandet aka ebay. der er det mange konverterte serverforskyninger. Men aner jo ikke hva du får og hvem som har gjort hva for å serie koble så du får 24V. Men kan jo være en ide å kjøpe 2 12V og koble de sammen selv, det finnes jo utallige beskrivelser på dette og kan jo være tryggere.
                  Har lest at den du har linket til kan gi litt varme ved hard belastning hvis jeg husker riktig. Vifta er ikke kraftig nok.
                  Men når jeg tittet rundt og siklet og forsket litt på ting jeg ikke hadde råd til var faktisk disse en av de som gikk igjen på enkelte forumer som meget effektiv, solide og driftsikkre til en OK pris. http://www.maxamps.com/products.php?cat=253.
                  De har også Hyperionladere som en pakkeløsning med strømforskyning. Men der må du kraftig opp i pris skal du ha med 2 ladeutganger på 720 duo laderen.
                  Fredrik S
                  Stingray 500
                  T-Rex 450 L Dominator 6s
                  Tensho Acro Speed
                  Joysway CUB (Riktig farge gul med krigsskader)
                  SBach indor crack.
                  Og div andre unødvendige ting som må være med i hobby rommet.
                  • andersand
                    • May 2012
                    • 2316
                    #24
                    pl8, alt annet er tull. (evnt unntak icharger 4010 og 308duo som også er fine)
                    har ca 40-50? strømforsyninger liggende om du vil ha btw.
                    • jijohans
                      • Dec 2005
                      • 1169
                      #25
                      Å si at noe annet en PL8 er tull, er renhekla bullskitt!!! Finnes ladere som gjør jobben vell så bra og som har et brukergrensesnitt som er 2014 og ikke 1980 slik PL8. Skal heller vente 20min ekstra når jeg lader og ha et skikkelig display som forteller meg fakta enn å lade raskt og se på noe som knapt ligner en casia kalkulator fra 80-tallet...
                      Her er 2 alternativ:
                      -Jim Johansen-
                      Flyklart:
                      Under construction:
                      • Premium2006
                        • Nov 2013
                        • 448
                        #26
                        Jeg har best en icharger 308duo fra statene. Trenger en strømforsyning til denne. Ca 1000w bør vel holde. For meg er støy en faktor. Ønsker ikke en som bråker mye. Har sett på 1200w efuel fra skyrc, men den koster 2000,- her i landet.
                        • OlaGB
                          • 580
                          #27
                          http://www.teamorion.com/index.php?d...id=37282&sl=EN
                          Skal du lade, eller se på grafer Jim?
                          Pl8 har all info en trenger i displayet, og kan vise alt live på pc skjerm om en vil..
                          Vanskelig å slå pl6 og pl8 på kvalitet, effekt/ladetid (1A balansering), og pris.
                          Men ja, det finnes andre ladere med penere display der ute.
                          Ola G Bråten -77
                          Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
                          3DHS Slick 89" Q80-8m
                          Jeti DS-16
                          • OlaGB
                            • 580
                            #28
                            Om du er villig til litt egen innsats, så er dette av de beste jeg har sett mtp power og støy. Skal bygge meg to slike selv nå, de er på tur over dammen.
                            Finner de på ebay nokså rimelig, og du trenger to 1w motstander i tillegg. Jeg blir å isolere mine utvendig, istedet for innvendig mod som linken min beskriver, samt gjerne jord fra tilførsel ledning. Uproblematisk, gjort det på tidligere psu setup også.
                            Skal du ha ferdig hyllevare, koster det litt mer uten tvil.
                            Ola G Bråten -77
                            Jeti DS-16
                            • jijohans
                              • Dec 2005
                              • 1169
                              #29
                              Hehe, skal lade ja, men liker at ting ser bra ut, det er vell så viktig. Har det aldri travelt de gangene jeg flyr, derfor har jeg td til å lade, både før jeg skla fly og mens jeg er på stripa...
                              -Jim Johansen-
                              Flyklart:
                              Under construction:
                              • Morten Brun
                                • Nov 2011
                                • 343
                                #30
                                Hør på den delen der Nick snakker om duo powerlaben. Fikk ikke meg til å være mindre fornøyd med mine revo ladere
