Hjelp til oppsett av Gaui X3
  • dios
    • Jun 2010
    • 34
    Trenger litt hjelp til oppsett før kjøp av Gaui X3. Har satt opp diverse komponenter som jeg tenker passer bra. Kom gjerne med andre forslag og tips
    Heli: GAUI X3 Basic Kit (w/CNC Tail Rotor Grips)
    Mottaker 2 stk: Lemon DSMX Satellite X 2
    Servo 4 stk: TGY-306G
    Motor: Align 460MX Brushless Motor(1800KV)
    FBL: iKON
    ESC: HobbyWing Platinum 50A V3
    Main Blades: Align 360 Carbon Fiber Blades
    Tail Blades: Lynx Plastic Tail Blade 68 mm
    LiPo: PULSE LIPO 1250mAh 22.2V 45C
    T-Rex 500 - Gaui X3 - Blade mCPX BL
  • ragge1
    • 1598
    Lemon DSMX Satellite var er det sat , vilken radio bruker du
    annars din setup set bra ut
    Goblin 700 : vbar 5,3 pro
    HD 500 Cell : brain2
    DX9
    • dios
      • Jun 2010
      • 34
      Har lest at disse skal være bedre enn spektrum sine, billige er de også
      Jeg bruker DX6i. Men må sikkert oppgradere til DX9 snart.
      • dios
        • Jun 2010
        • 34
        Er det slik og forstå at man må ha minimum 7 kanalers sender hvis jeg skal bruke iKON?
        • ragge1
          • 1598
          det skall går fint ,her er en som fly med DX6i
          DX9
          • dios
            • Jun 2010
            • 34
            Okey, er det kun muligheten til og bruke iKON sin governor man mister 6 kanalers oppsett?
            Tips til hvor man kan kjøpe DX9? Husker det var en dansk side som solgte DX7 billig i sin tid.
            • dios
              • Jun 2010
              • 34
              Usikker på hviken fbl system jeg skal velge...
              Vbar? Ikon? Skookum? Bavarian?
              Ønsker noe som er forholdsvis lett og sette opp riktig. Om den har 1000 ekstra funksjoner for små justeringer, er ikke noe jeg legger vekt på..
              • rfauske
                • Sep 2010
                • 760
                For min del liker jeg godt Skookum med nye beta softwarene samt Spartan sine VX1n. Eneste negative med Spartan er at den ikke har FBL gov for elektro enda, men det kommer.
                Rasmus Fauske
                • ragge1
                  • 1598
                  alla de er veldigt bra systemet , det besta er å se vilken de andra der du fly bruker så er det lett å får hjelp
                  og så kommer på vad du er ut etter , vil du har gov , vil du har selv levelling , pris osv
                  skall du køre gov så mår du finner ut om din esc samarbeider fint med den fbl system
                  av de systemet eg har testat ( vbar , ikon , beastx , SK360 ) så like best vbar
                  DX9
                  • rfauske
                    • Sep 2010
                    • 760
                    Glemte en ting, vurder også om du vil ha med pc på stripa for justering eller om du ønsker å bruke Datapod, telefon el.l. for å gjøre dette
                    Rasmus Fauske
                    • dios
                      • Jun 2010
                      • 34
                      Hva gjør en gov? Er det slik at den holder igjen spenningen slik at ikke head speed dropper ved full pitch oppover?
                      • ragge1
                        • 1598
                        gov eller governor den håller head speed konstant
                        http://www.rcheliwiki.com/Governor
                        DX9
                        • dios
                          • Jun 2010
                          • 34
                          Da var de første delene ankommet
                          • kristianwest
                            • May 2011
                            • 1769
                            Nice! Her er det nok deler til å bygge resten av kvelden. Du har kanskje begynt allerede? Det hadde jeg gjort!
                            Kristian Westgård
                            Nittedal
                            — Neil Armstrong
                            • dios
                              • Jun 2010
                              • 34
                              Har ikke kommet i gang med byggingen enda. Tar det etter ferien, så har jeg noe og glede meg til når jeg kommer hjem Må også fundere litt videre på hvilket flybarless system jeg skal gå for (Vbar eller iKON). Samt batterier og ESC må velges
