Problem med at motor kutter eller går ujevnt på Gaui Hurricane 550
  • kds sv
    • Sep 2014
    • 20
    Har kjøpt en brukt Gaui Hurricane 550 med Z-power Z20 980 kv motor og en esc Gaui 50 A 3-6 lipo. Modellen kjøres på 6 cell batteri.
    Ved ca 50% pådrag begynner motoren å kutte slik at den går ujevnt. Skyldes dette oppsett, defekt motor, defekt esc eller er det en feil innstilling.
    Har prøvd å koble til en kds 450 motor og 11,1V batteri , motoren da gikk fint, men uten belastning.
  • rfauske
    • Sep 2010
    • 760
    Du kan sjekke oppsett av timingen på ESC. Har ikke erfaring med dei du har men er ofte det
    Rasmus Fauske
    • kds sv
      • Sep 2014
      • 20
      Takk for svar, jeg er ikke kjent med hvordan man gjør oppsett av ESC eller hvordan man sjekker oppsettet. Jeg benytter en Dx7 radio og mottaker er en AR 7000. Kan timingen på ESC endres ved bytte av radio? Selger beskrev at modellen var ferdig oppsatt og klar til bruk.
      • rfauske
        • Sep 2010
        • 760
        Eneste er om han kjørte med governor aktivert i ESC og flat kurve. Da vil det bli litt rart om du har v kurve.
        Men se om du finner manualen til ESC så kan du se hvordan det kan endres. Men ut fra hva jeg finner så skal i hvertfall motor og slikt være bra saker.
        Rasmus Fauske
        • ragge1
          • 1598
          er detta en 550 size heli med 520mm blade , er det ikke lite før lite med en 50A esc
          Goblin 700 : vbar 5,3 pro
          HD 500 Cell : brain2
          DX9
          • rfauske
            • Sep 2010
            • 760
            Er vel ikke helt tiltenkt idiotisk høy headspeed heller
            Men ja en hw platinum 100a hadde passet bra.
            Rasmus Fauske
            • kds sv
              • Sep 2014
              • 20
              Betyr governor at motoren holder samme turtall hele flyvningen? Hvor høyt ligger en flat kurve til rolig flyvning uten 3D?
              Min kurve er nå 0 25 50 75 100.
              • rfauske
                • Sep 2010
                • 760
                75-80% for eks. Gov gir fast turtall ja.
                Heli liker ikke å fly med 0-100% kurve om du skal gjøre mer enn å akkurat løfte Heli. Bruk heller 0-35-70-70-70 i normal mode, 80-80-80-80-80 i stunt/flite mode 1 og se hvordan det oppfører seg.
                Regner med du har 0 grader pitch ved sentrert stikke.
                Rasmus Fauske
                • kds sv
                  • Sep 2014
                  • 20
                  Takk, skal sjekke dette med 0 grader før testing.
                  • kds sv
                    • Sep 2014
                    • 20
                    Jeg prøvde en annen ESC som heter Smart Rsc type RS-SET-60A 60A4-14NC SET. Med denne tilkoblet kuttet ikke motoren slik den gjorde med orginalen fra Gaui. Er det noen som kjenner noe til denne fra RSC og evt. noen erfaringer/utfordringer med den.
                    • rfauske
                      • Sep 2010
                      • 760
                      Ingen erfaring med den men ut fra hva jeg ser er det en helt standard hastighetskontroller så til moderat bruk burde det virke helt flott. Bruk en standard v kurve og om den har innebgygget bec kan en vurdere å måtte oppgradere denne men villevurdert hvor mye penger en legger ned i modellen siden en gjerne har lyst på noe nyere om en liker hobbyen
                      Rasmus Fauske
