Har lagt inn 5 pol(par) og 8,61 i giring. Trex 600 DFC med 600MX motor. Tror det skal være rett.
Jeti Mezon og Vbar governor
Alt etter kv, 600mx 510kv har vel 10 poler , 600mx 1220 kv har 12
Og turtallsvisningen på displayet er helt stabil, så telemetridelen i esc har tydeligvis ingen problem med å lese rpm. Men rpm-kabelen ut av esc, leser kanskje i en annen krets enn telemetrien?
Setter veldig pris på at dere gidder svare, da dette er ganske frustrerendeComment
Vel er kanskje feil person til å svare da jeg ikke har hatt v-bar på en del år og ikke husker sw
Men hadde noe lignende med Ikon, alt virket på bordet ,men tamme greier i lufta ,problemet var kalibrering i Ikon sw ,ente opp med å deaktivere gov i Ikon.
Satte alt i normal modus og fyrte opp uten blader med 0-100 trottel kurve på radio , er en sånn +- kalibrering i Ikon sw, øktedenne og lyttet til motoren at den ikke ga mer rpm på full stikke pluss noen klikk .
Etter dette var utført ble gov aktivert i Ikon og gov verdier lagt inn på fligth modus i tx og det funket for meg.Comment
Jeg fulgte en oppskrift på Hacker sine sider:
Da skal området vbar jobber i, stemme overens med esc.
Endepunkt og subtrim på radio, stilles inn ved hjelp av vbar software. Det er nok mye det samme, bare forskjellig måte å gjøre det påComment
Da fikk jeg det til [emoji106][emoji2]
Måtte rett og slett koble til gnd på rpm-kabelen og. Litt styr, da det ikke er tilboblinger nok på vbar. Loddet den innpå gnd inn på RXC.
Veldig rart, da det er 0 ohm mellom den og gnd på throttlekabelen. Så antok at det var ok. Castle har jo bare en leder på rpm kabelen.
Lærer noe hele tiden.Last edited by Torodd; 05-03-15, 17:09.Comment
Da har jeg prøvd litt forskjellige settinger i vbar, for å få bort logring ved mye pådrag. Endte opp med å endre setting i Mezon fra high response mode til normal. Da ble det smooth.
Var ikke det litt rart? High response mode er jo anbefalt ved bruk av ekstern governor. Men det ble for mye respons ser det ut for
Er det noen som har andre erfaringer? Jotto?Comment
Er det noen som har andre erfaringer? Jotto?Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Anything worth doing is worth overdoing!Comment
