Motorkutt og brann i ESC på Walkera 450 Do3
  • kds sv
    • Sep 2014
    • 20
    Jeg har problemer med en Walkera 450 do3 som er pakket inn i en AS 350 skalakropp. Har hatt tilfeller der motor kutter under flyging og at modellen dermed kommer ned. I går skjedde dette og da oppsto det samtidig brann i ESC. Dette var den orginale ESC. Den ble skiftet med en ny fra KDS, men opplever også at denne kutter. Kan dette komme fra feil på motoren? Eller har noen en forklaring på hva dette kommer av? Utetemperatur ligger på rundt 0 grader og feilen oppsto etter ca. 1 min rolig hover.
  • rfauske
    • Sep 2010
    • 760
    Sjekket batteriene ? Kan være lvc som slår inn om dei er dårlige...
    Rasmus Fauske
    • kds sv
      • Sep 2014
      • 20
      Hei. Jeg har testet flere batteri og koblingene mot motoren. Hva er lvc.
      Har nå skiftet motor og testet ett batteri uten problemer. Kan tyde på at motoren fjusket, men er ikke sikker.
      • rfauske
        • Sep 2010
        • 760
        Low voltage cutoff.
        Slår ofte inn om batteriene er slappe, for eks om dei har ligget oppladet over lenger tid i levealderen sin.
        Rasmus Fauske
        • kjetilmh
          • 990
          Batteriene yter bedre når de er varme.
          Kjetil
          oops: . . ! . .
          http://www.vingmfk.com
          • kds sv
            • Sep 2014
            • 20
            Jeg har noen spørsmål ang. rotorhode og elektronikk. Kan man skifte fra flb rotorhode til et rotorsystem med 3 blader slik som en AS 350 har uten å skifte flybarlessenheten? I dette tilfellet en RX-2703H-D. Hvilke utfordringer kan man forvente?
