Internet er full av myter rundt tilsvarende problemstillinger, spesielt dette med flere BEC i parallel. Min erfaring er at den med høyest spenning gjør jobben, de andre forholder seg i ro, med mindre spenningstapet gjør at spenningen på mottager havner under spenningen til noen av de andre. I såfall vil de også bidra. Det er da snakk om linære BEC. Mulig det finnes switch mode BEC som vil begynne å "sloss", men jeg fikk i hvertfall an ARF modell fra HK hvor en ekstern BEC (5,6V) var i parallel med den i ESC'en (5,1V). Begge var switch mode. Ikke særlig gjennomtenkt, men skapte ikke noen problemer.
Kan ikke forstå at et batteri i parallel skal skape trøbbel, men med en diode på BEC utgangen er du også sikret dersom BEC kortslutter. Ulempern med det er at spenningen vil variere en del med strømtrekket, og batteriet vil jobbe med å utligne dette.
