Landingsstel ?
  • Honda68
    • Aug 2015
    • 28
    Landingsstel ?
    Hej
    Jeg har fået et problem med mit El-landingsgear, det er begyndt at slå ud, uden jeg aktiverer kontakten når der flyves fuld speed, tager jeg så lidt af "gassen" klapper det ind igen.
    Jeg bruger 6cell og YEP100A reg. som jeg har fjernet ferritringen på, kan det give problemer ?
    Mvh. F3A manden
  • bjornal
    • Apr 2012
    • 764
    Klone/billig kina-esc kan nok lage problemer i seg selv. Bytt til noe skikkelig...
    • kjetilmh
      • 990
      Sikker på at du ikke har en miks eller funksjon i radioen som gjør dette?
      Kjetil
      oops: . . ! . .
      http://www.vingmfk.com
      • Honda68
        • Aug 2015
        • 28
        Det har jeg tjekket, men jeg har "kun" et 6polet stik i vingen, som trækker understel-bremse-krængeror , så + og - er koblet sammen, men jeg oplever ikke forstyrrelser på ror.
        Det er som om der opstår et spændingsfald, men har ikke målt på det.
        • Honda68
          • Aug 2015
          • 28
          Ja, det svar var jeg også forberet på, så jeg er ikke overrasket.
          • bjornal
            • Apr 2012
            • 764
            Om du klarer deg med 100A så er hobbywing v3 escene helt suverene med veldig solid bec som ikke støyer. Koster ca et par hundrelapper mer enn yep og det er verdt det!
              Kan det være safety-feature som slipper ut hjula ved for lav Volt?
              Skjer det samme hvis du kopler motor bort?
              • Honda68
                • Aug 2015
                • 28
                Hjulene trækkes op, når "gas" tages fra, det er bare underligt, det sker ikke i et fast mønster , jeg kikker på safery-feature.
                • rfauske
                  • Sep 2010
                  • 760
                  Eller bare spenningen fra bec dropper så mye at servoene ikke lenger klare å holde hjulene oppe ? Har du sjekket hvor mye spenningsfall du får på spenningen fra BEC ?
                  Rasmus Fauske
                  • Honda68
                    • Aug 2015
                    • 28
                    Safety stopper kun motoren. Har sat cut off voltage til 3,3 vil nu prøve 3,4V
                    • Kyrre
                      • 2322
                      Har du prøvd separat bec, eller mottaker batteri?
                      • Honda68
                        • Aug 2015
                        • 28
                        Det kunne man godt, men vil ikke flyve med eks. batt og Bec. Det har virket med en YEP 80 , men flyver nu med Scorpion , og kan godt mærke at en 100A Reg. har mere overskud.
                        • Honda68
                          • Aug 2015
                          • 28
                          Problemet er løst, defekt printplade i forhjulet
                          Tak for jeres interresse.
                          Mvh. F3A manden
