Zap400, bytte av hovedmast
  • Knugen
    • Aug 2004
    • 96
    Etter ei litt akrobatisk landing klarte jeg å bøye hovedmasta, ny ble bestilt og mottatt men kan noen forklare meg hvordan i hel... man får løs trekkstanga for pitch?
    Den sitter festet oppe i akslingen med en plastikk dings som glir i et spor.
    Har jo selvsagt ryddet bort bruksveiledningen for godt.
    Dersom noen kan forklare dette enkelt eller scanne et utsnitt av bruksveiledningen er jeg høyst takknemlig.
    Mvh.
    Øyvind Iversen
  • tahustvedt
    • 4601
    Stanga løsner du bare fra kollektiv-leveren. Da er det bare å skru den ut som en skrue. Den er skrudd inn i en metallbit som går inni mikserblokka.
    • andersh
      • Apr 2003
      • 1734
      På både min gamle ZOOM, og min nye ZAP er denne stangen skrudd inn i en plast bit som er tredd gjennom mixer blokken/sporet i akslingen
      Løsne alle "hjulstopperene" og trekk opp hele masten, ta stangen i en tang og la masten henge ned under. Da kan du sende hodet rundt til det til slutt løsner fra stangen. Når du skal skru den inn igjen så ser du på toppen inn i sporet i "masten" at den kommer helt til kanten.
      Bytte av skjeiv hovedrotoraksling har jeg etterhvert gjort maaaaaange ganger og er forlengst blitt en "stripe-reparasjon".. Tar meg ca. 5 minutter...
      Anders Hauge
      www.JetsOfBergen.no
      rc.andersh.com
      Byggeblog for Eurosporten
      • Knugen
        • Aug 2004
        • 96
        Takker for kjapt svar.
        Prøvde å skru men ga opp, då er det bare å prøve på nytt i kveld.. så blir det nok klart til det slutter å regne/blåse små-spiker en gang i løpet av året...
        Mvh.
        Øyvind Iversen
