Batteri helt fremme på skrå fremover, gyro bak hovedrotor på festet for halen, mottaker i ramma bakerst (den veier jo zero), esc ved siden av motor. Omtrent som på bildene vedlagt. Hitec HS-50 montert på halen.
Har tre AA-batterier helt i front under lipo-batteriet for å akkurat holde helikopteret i balanse.
Hm, snodig, min med cf ramme balanserer fint men jeg har batteriet nede og mottaker der du har batteriet. Det burde ikke ha noe å si for jeg tror ikke det kommer mye lengre frem nede, i alle fall lite. På den annen side så er det så langt fra aksel du kommer den veien så det kan jo ha noe å si.
På den annen side så er den plata du har det på ment for batteriet...og bedre der om man skal fly 3D.
Jeg tror Stephen har flyttet gyroen for om jeg ikke husker feil så har paddlerne hans slått den ned derfra en gang.
