Motor kutter helt brått.
  • nitrov
    • Oct 2005
    • 15
    Har ett Ark x-400 med endel Alu oppgraderinger.
    Align 3550 kv motor, Align RCE-BL25T ESC reg.
    Hitec Elektron mottaker.
    3 HS 50
    Futaba GY240 gyro, en liten servo til halen.
    3S 2100mah 20c batteri pakke.
    Idag var første testdag, litt små hovring i 4 min.
    Tok heliet opp i 10 meters høyde, da skjedde det. Motoren bare stoppet.
    Heliet datt da mot baken. Fikk startet opp motoren igjen, før det traff bakken.
    Gikk da over alt av deler og motor, reg. Men fant ikke noe feil.
    Ladet opp batteripakken, den var så å si tom. Etter 5 min flyging.
    Tok en liten tur til, alt fungerte helt perfekt, i ca. 5 min, så kuttet motoren igjen. Men da var den bare 20 cm over bakken.
    Mitt spørsmål er da følgende:
    Bare 5 min. flyging, er det normalt?
    Hvorfor kutter bare motoren ut?
    Har en gammel og sliten Zoom400, den oppfører seg ikke slik.
    Der blir bare draget i motoren dårligere, å der er flytiden 15 min.
  • Tintin
    • 4631
    Det er en god del som sliter med det samme med Rex SEene sine og den motoren. Den kan også trekke mye strøm så kanskje escen din overbelastes?
    25A kan kanskje være litt snaut.
    3550 motoren er vel den første der Align leverer 35A esc i pakkene sine.
      Motoren kutter brått hvis cutoff er satt til "Hard" i ESC`en din. Finn ut av settingene og prøv om der en en softcut-innstilling du kan velge istf.
      • Tintin
        • 4631
        Finns ikke noe slikt på denne.
