Både paralell og serie
  • Martin helijunky
    • Feb 2006
    • 15
    Hei og hå
    Jeg skal lage meg en power boks for starter og panel for gløde utak. Jeg har 2 stk 12v batterier og ønsker å ta ut 12v i paralell til panelet samtidig som jeg tar ut 24v i serie til starter og lading. Er det noen elektro kvikke Pettere som har en smart måte å ordne dette på uten brytere eller manuelle omkoblinger.
    Hilsen Martin
  • MortenM
    • May 2005
    • 389
    Det enkleste ville være å seriekoble batteriene, og ta ut 12V av det ene batteriet.
    Ulempen er at du vil få litt skjevbelastning på batteriene. Det vil da også være lurest å lade de opp hver for seg for å få de likt ladet.
    Men hvis du ikke bruker mye strøm på panelet, så burde det gå greit.
    Morten Myklebust.
    Yrke Fisker.
    Sky Raider MachI K.I.A.
    PT-20 K.I.A.
    Pibros Mk I, II & III K.I.A.
    Corsair 60 Lever trygt uten motor.
    • Martin helijunky
      • Feb 2006
      • 15
      både og
      Jeg tenkte også kunne benytte starteren på 12v og da får jeg ikke glede av hele batteripakkens enrgipotensiale. Og jeg må drive å lade i to omanger. Det må da finnes bedre løsninger.
      Martin
        det går i hvertfall ikke å serikoble og paralellkoble tobatterier samtidig, da smeller det. du må nok ha noen brytere slik at du kan velge.
        • MortenM
          • May 2005
          • 389
          Du kan jo ha de permanent seriekoblet og bruke en spenningsdeler for å få 12V.
          Morten Myklebust.
          Yrke Fisker.
          PT-20 K.I.A.
          • Martin helijunky
            • Feb 2006
            • 15
            både og
            Joa men da må jeg til med en spenningsdeler som tåler 50-60 amp og det innbiller jeg meg blir noe store tunge dyre greier.
            Martin
            • MortenM
              • May 2005
              • 389
              Ja, det er litt vanskelig å få både i pose og sekk. Enkleste og billigste vil vel da være tre batterier. To i serie og ett som 12v
              Morten Myklebust.
              Yrke Fisker.
              PT-20 K.I.A.
              • Lorents
                • Mar 2006
                • 348
                Hallo Martin!
                Jeg tror det mest elegante du kan få til er en bryter - utfordringen er jo da å finne en bryter som tåler strømstyrken og som kan kutte den ene kretsen før den andre kobles sammen...
                Hvor er lipoen din a?
                www.airheads.no
                www.bmk-rc.com/
                • Martin helijunky
                  • Feb 2006
                  • 15
                  både og
                  Tenkte kansje det fantes en fix løsning med dioder. Jeg vet at dioder som tåler 50amp ikke koster all verden.
                  Martin
