hvor stort/tungt batteri til en dragonfly
  • hvor stort/tungt batteri til en dragonfly
    etter en liiiiten krasj i dag må jeg ha nytt batteri til en dragonfly4. det gikk hull på ene hjørnet på det gamle. også kom det ut væske når jeg klemte på det. det jeg hadde var ett 3s 13oomah bbp batteri men det var litt tungt. noen som har erfaring med hvor tungt batteri som egner seg til ett slik. evt hvor mange amp det trekker. lurte på om dette vil bli kragtig nok Siden finnes ikke
    Har en Honey Bee CP 2 med orginal 3s 1000 mAh. Målte den til 1150 mAh på SWALLOW Advance.
    Koster 250,- på NAKshop.Noen få gram forskjell på batteripakka utgjør mye på stigehastigheten på disse små helikoptrene.Jeg ville ha kjøpt orginalbatteriet for å være på den sikre siden.
    Bfight 210
    De Havilland DH 2 skala 1/5,3
    Phoenix RC Club
      hvis du hadde 1300ma burde det jo gå fint med FP evo 20 1200 eller 800
      William Jul Ringkjøb
      Bodø MFK
        hadde 2 stk 3s2p 1800mah 10c. liggende som jeg kjøpte på qxl for 100kr stk. delte opp det ene til 2 3s1p 900mah pakker og det fungerer perfekt. målte at strømtrekket på fullgass når jeg holdt i helikopteret var rundt 6-7A og batteriene blir knapr lunkene under bruk. problemet var at de måtte helt fram under der 4-1 boksen satt for å ballansere.
          2s batteri er på 2 lipoceller og da 7.4v 3s er på 3 lipoceller og er på 11.1v brente opp 2 4in1 bokser før jeg satte i separat elektronikk. er 3s jeg bruker. for med orginal batteriet som er på 8.4v så fikk jeg ikke helikopteret til å lette en gang. har prøvd flere slike batterier og det funket ikke på mitt. men med 11.1v så går det så det suser.
            li po er mye lettere så du vil knaskje ikke merke så veldig mye hvis du velger et litt lett 2S batteri
            Bodø MFK
              hvis du skal ha 2s kanskje dette vil passe bra Siden finnes ikke
                det ST batteriet er vel litt tungt?
                hva med dette:
                http://mosshobby.no/pd-447068657.htm?categoryId=33
                eller dette (enda lettere)
                http://mosshobby.no/pd1714932689.htm?categoryId=33
                Bodø MFK
                  lipo kan belastes mere enn liion. det er derfor lipo brukes som kjøre/drivbatteri, mens liion brukes mere til ting som ikke trkker så mye strøm, f.eks mottaker
                  Bodø MFK
                    går sikkert bra hvis du har noen festepunkter for strikkene.
                    Bodø MFK
                      jeg bruker gummistrikk for å feste batteriet. du må også regne med å måtte feste det mye lengre fram en orginalt hvis det er lettere en orginal batteriet. det er for at helikopteret skal få rett tyngdepunkt.
                      • #12
                        det står jo 0,06kg så det blir vel ca 60 gram
                        Bodø MFK
                        • #13
                          batteriet mitt er 70gram og som du ser på bildet så har jeg måtte satt det helt fraom understellet under gyroen (innpakket i skumm) enda sliter jeg med at heliet er litt baktungt. vurderer derfor å korte inn halebommen noe.
                          skal ellers ta en runde og legge opp ledninger og slikt ordentlig nå som jeg har fått det til å fungere.
                          • #14
                            ja gyroen min med fartsregulatorene som sitter rett under blir tilsammen 30gram synes det høres veldig mye ut med 150gram på 4in1 boksen. det må være feil?
                            • #15
                              det er kanskje litt ekstra baktungt pga understellet også som du nevner. vet ikke hva den mottakeren veier heller. men den er veldig lett.
