Da har jeg fått kjørt mitt nye Align 4600 mah / 20C batteri en liten runde og det virker lovende. Holder spenning bra ser det ut til. Fløy bare forsiktig ca 6 minutter men kunne høre at turtallet var bedre enn mine gamle jalla paker.
Skal bli moro å forsøke å riste det litt mer så snart jeg har fått kjørt det inn noen runder til.
er ikke noen maler eg heller,så eg har bestilt meg en slik
Alt som kan fjernstyres.
Steinar Kvarme.
Hvilken combopakke? RCExpert sine ?
Du trenger 5 men personlig syns jeg det er kjekt å kunne justere gyrogain fra radioen så jeg bruker 6, selvom den 6 blir svært lite brukt.
En nettbutikk i Danmark jeg var inne på. Husker ikke helt navnet..Ser egentlig ut som at gyro og mottaker kommer i tillegg. Da havner jeg vel på ca 7500. Har en splitter ny mottaker i 450n som jeg vil tro skulle holde godt til 600 også.
GY401 holder vel mål også?
Har fryktelig lyst på 600, men klarer ikke å bestemme meg for El eller nitro..
Uansett så blir det ikke før til våren uansett
600 pakke inkludert servoer for 7500 er svært billig høres kanskje ut som for billige servoer, ikke spar hundrelapper på servoer som du ender med å bytte etter kort tid.
En 401 duger lenge også på en 600 (eller en R50 for den saks skyld.) men du trenger en 9254 til den.
Kommer an på hvilken mottaker. Det er lett å fly en 600 lenger unna enn man gjør med 450n så enkelte av de mottakerne som brukes i 450ene hadde jeg ikke puttet i en 600.
Egentlig hadde jeg nok ikke puttet noe annet en en god fullrange pcm mottaker i en så stor maskin.
Tenkte jeg skulle bruke 9254 på halen, og 9252 eller 9255 på swash.
Jeg tenkte jeg kunne bruke Hyperion DSP 6 som jeg nå bruker på 450n, men ser at rekkevidden ikke er helt bra.. 600 m max. Kan for eksempel denne fungere http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...&kategoriID=35 eller bør jeg ha en av samme merket som senderen?(Hitec)
