EVO20 4900mAh og Hyperion
  • Rossi
    • Feb 2006
    • 145
    Har kjøpt 2stk Flightpower EVO20 4900mAh fra UK og Hyperion EOS LBA10 balanserer fra Elefun. På den nye serien fra Flightpower har balanserings utaket 10 ledninger (6+4) mens det er "bare" 7 innganger på Hyperion. Hvordan kan jeg koble dette eller må jeg kjøpe balanserer kun for FP?
    Alt kommer ned....
  • Tintin
    • 4631
    Du trenger bare denne
    (Regner med at det er 6S vi snakker om)
    Ooops nei sorry du trenger den nye balansereren antagelig.
    http://www.modellflynytt.no/showthre...hlight=balance
      Litt "dumt" å handle FP batterier og så et balanseringssystem for et annet merke... Ikke at man ikke kan få det til å fungere, men man må i mange tilfeller mekke sjøl. Noe mange ikke kan og alle helst vil slippe å knote med.
      For å si min mening: enten bruke FlightPower sin balancer, eller bruk deres nyeste tilskudd som heter V-Balance. Den nye V-Balance er faktisk rimeligere i innkjøp enn å handle FP`s største balancer, og V-Balance gir deg muligheten til å lade med max anbefalt ladestrøm samtidig som du er sikker på at eventuell ubalanse blir utlignet. Med en vanlig passiv balancer kan det være nødvendig å lade med lavere ladestrøm hvis der er mye ubalanse.
      FlightPower har et "generasjonsskifte" på balanseringskontaktene sine i disse dager, for å tilpasse bruk av V-Balance. Men samtidig lanserer dem overgangskabler som muliggjør bruk begge veger. Så du kan bruke V-Balance på eldre batterier, og også fortsette å bruke den gamle balanceren på nyeste batteriene. Men det blir en del kabel å holde styr på. Sjekk her for V-Balance og overganger: http://www.flightpower.co.uk/acatalog/V-Balance.html
      Mitt råd: Kjøp V-Balance, og fortsett å kjøpe FP-batterier. Da slipper du unna med èn aktiv balancer framover. At FP etter mine siste erfaringer leverer batterier av beste kvalitet gjør valget lett
      Har du ingen Hyperionbatterier og ikke har tenkt å kjøpe så selger du bare det du har handla... Uansett er det ikke noen av disse tinga som koster skjorta.
      • ehaga
        • Feb 2005
        • 1173
        Hei,
        Jeg har hatt samme problemet, men med de nye 2150 mAh til FP. Jeg ringte til FP og spurte litt rundt både kontakten og den ny V-balanser'en til FP. Det viser seg at kontakten de bruker nå, er lik ThunderPower sin. Nå tror jeg den nye V-balanser'en fra FP er veldig bra, men meg bekjent tar den opp til S6.
        Det er faktisk uttrolig irriterende når de til stadighet bytter kontakter.
        - Erik -
        Logo 600SX + 6003D
        Logo 400SE
        Futaba 18MZ
        • ehaga
          • Feb 2005
          • 1173
          Jeg har i lengre tid prøvd å få fatt i den nye V-balance'eren. Kjenner dere til noen som har den ??
          (Selv FP er utsolgt).
          - Erik -
          Logo 600SX + 6003D
          Logo 400SE
          Futaba 18MZ
          • Tintin
            • 4631
            Ken hadde dem...
            • flarssen
              • 1842
              Noen som kjenner eller har link til "pinout" diagram til disse? 6+4 høres merkelig ut... Jeg kjøpte noen rimelige "made in china" pakker fra statene, Disse hadde en klistrelappe med koblingsskjema!
              Fred Larssen
              • Tintin
                • 4631
                Det batteriet er ikke utstyrt for å passe en TP lader/balanserer vel ?
                Noen leverer FP med TP kontakter.
                Ser det slik ut?
                • ehaga
                  • Feb 2005
                  • 1173
                  Ring FlightPower. Jeg snakket med en veldig hyggelig fyr der, de er helt sikkert behjelpelig ettersom de har problemer med å få levert balanserere enda batteriene har vært på markedet en stund.
                  - Erik -
                  Logo 600SX + 6003D
                  Logo 400SE
                  Futaba 18MZ
                  • ehaga
                    • Feb 2005
                    • 1173
                    Originally posted by Tintin
                    Ken hadde dem...
                    Han fikk bare inn 3 stk. De ble revet bort veldig fort.
                    - Erik -
                    Logo 600SX + 6003D
                    Logo 400SE
                    Futaba 18MZ
                    • flarssen
                      • 1842
                      Etter det jeg kan se på siden Tintin linket til, skal de 7 ledningene på hyperion siden kobles til 1,2,3,4(evt. 5),6,7,8 på FP siden.
                      Får du tak i overgangen på vedlagte bilde kan kanskje denne passe på LB10 direkte eller noen av 6S harness'ene til Hyperion, ellers er det fram med loddebolten.
                      Fred Larssen
                        Jeg fikk en av de som kom, men hadde venta og var på hugget før sakene ble sendt fra fabrikken
                        Samme da Spin-regulatorene kom, visste om dem før release til leverandørene og bestilte av Griffin før dem kom i prislistene. Er litt frampå når det kommer nytt snacks for elektro-modeller...
                        Men det er bare et tidsspørsmål før gadgeten blir skikkelig tilgjengelig, i det første rushet er det bare fanatikerne på venteliste som får.
                        ehaga: stemmer at den tar 2-6S LiPo. Max ladestrøm er 10A, og den har innebygd lov-volt cutoff på 3V som en ekstra sikkerhet ved utlading. Medfølgende kabler passer til 2S, 3S og 6S HiRate kontakter.
                        For å lade batterier med gammel kontakt eller 4S og 5S på HiRate må man huske å skaffe de nødvendige ekstra-kontaktene.
                        • ehaga
                          • Feb 2005
                          • 1173
                          Takker og bukker - da er det bare å få tak i en.
                          - Erik -
                          Logo 600SX + 6003D
                          Logo 400SE
                          Futaba 18MZ
                          • Alf Surdal
                            • May 2005
                            • 680
                            Jeg var ogsaa en av de som fikk i foerste leveranse
                            Jeg har EVO20 4s med den nye typen kontakt. venter paa V-Balance 4S Adaptor Cable fra Ken
                            Alf Surdal
                            Hovsherad
                            • ehaga
                              • Feb 2005
                              • 1173
                              Hei,
                              Har nå bestilt fra www.rc-warbirds.com. Men det kan også se ut som om www.duralitebatteries.com har på lager. Det er vel de eneste stedene jeg har funnet den.
                              - Erik -
                              Logo 600SX + 6003D
                              Logo 400SE
                              Futaba 18MZ
