Da var lamaèn kommet! men hva med lade tid?
  • muff
    • 855
    hey dere. da var Lama V3`n på plass! men jeg lurer på hva ladetiden og flytiden er på det 800mah batteriet som følger med?
    Vil påpeke at dette er super enkelt å fly. fikk testet det litt istad,
    Yak 54 m ASP65
    Depron vrak ;)
    -- Ronny --
  • lipo
    • Aug 2006
    • 491
    Er det ikke et LiPo batteri og en Ek2-0851 lader som følger med? I så fall er ladetiden en del i overkant av en time. Den grønne lysdioden slutter å lyse når du er ferdig. En stund før du er ferdig blinker den.
    Flytiden er jeg usikker på, men 10 minutter klarer den kanskje? Tegn på at det er på tide å avslutte:
    - Du må gi mer og mer sideror for å holde halen
    - Du må gi mye gass for å holde høyden
    - Det blinker rødt, spesielt om du gir på gass brått
    Jeg tar litt forbehold i forhold til siste avsnitt. Jeg har ikke Lama selv, men tror jeg kjenner egenskapene fra lignende farkoster.
    • Tintin
      • 4631
      Stemmer bra også for Laman det der men personlig hadde jeg gitt meg etter 8 minsom maks, tror du merker en del tap av krefter og rødt lys ved climbout da....kjører du de for langt ned så varer ikke batteriet så lenge og de er ganske dyre til å være så små.
      • muff
        • 855
        ja oki, kjører det aldri helt tomt, er litt morro å leke med den tassen der stua! men hadde håpet det var litt mer utfordring å fly det :/
        Yak 54 m ASP65
        Depron vrak ;)
        -- Ronny --
        • Tintin
          • 4631
          Helt tomt = meget raskt batteridød, litt for langt er litt mindre rask batteridød.
          om du kan merke redusksjon i kraft så er det mer enn på tide å stoppe.
          Om du ikke vil bruke en lipo alarm så pass på å ta tiden en gang du kjører til du merker tap av krefter. Påfølgende ganger så setter du klokka på 1 min kortere enn det.
          Har samme heliet, batteriene tåler ikke å bli kjørt for langt ned....og jeg snakker milelangt unna helt tomt....
          • spitmk16
            • Oct 2005
            • 1367
            Ladingen er ca 1 time, og jeg hadde ikke tenkt på å behandle helt korrekt, da jeg tror at man blir fortere mett på dette helikopteret enn at batteriet er ødelagt
            Jeg kjører det til jeg ikke får fløyet mere
            • Tintin
              • 4631
              Da håper jeg du går skikkelig fort lei for det kommer batteriet til å være om ikke veldig lenge....
