hei dere!
jeg sliter med å få trimmet halen ordentlig, selv om jeg har trimmeren helt til høyre drar nesen fortsatt til venstre... er det noen fler steder jeg kan justere dette? håper på positive svar!
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
hei dere!
er det ikke mulig å justere på linken da?
eller flytte servohornet litt?
hei dere!
Sikker på at du justerer riktig veien?
Min erfaring er at mange av disse "kontra roterende" heliene har dette problemet, hadde først en lama v2 og så en walkera lignende sak, og begge har vært sånn, det skal ikke være nødvendig å korrigere mye på den kanalen, det skal gyroen ta seg av, men det gjør den ikke. Hjelper ikke å justere heller.
så dvs at jeg ikke kan gjøre noe med dette? hmmm det er jo litt merkelig da! den var jo bra til å begynne med, så har problemet kommet de siste dagene! litt merkelig at det kommer sånn brått, er det noe feil med gyroen da eller?
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
Mener å huske at lamaen min ble sånn etter hvert, den var flybar men man måtte korrigere venstre/høyre trim ettersom hvor mye guff det var igjen i batteriet osv. (!!) Virket som motorene var litt forskjellige. Det siste jeg kjøpte, (walkeraen) måtte jeg bytte i et nytt etter 5 min flyging, den snurra sånn til venstre at jeg måtte ha full trim OG stikke mot høyre for å holde den stille, den jeg bytta i var bedre, men fortsatt nesten full trim til høyre under flyging.
hei dere!
Mulig du har gain og/eller proportional justering på 4-in-1 enheten (i selve helikopteret).
Selv om du skulle få det til å gå stabilt en stund så vil det allikevel begynne å kreve sideror etter hvert som batteriet blir mer utladet. Det har derfor ingen hensikt å bli perfeksjonist. Innse heller at dette helikopteret krever litt mer av deg som pilot enn en raptor med Gy401
Kan du ha skadet noen rotorblader? Litt ekstra friksjon noe sted? Er flybaren rett og fin?
hehe ja det er sant! er ikke så stress å fly, men må komansere litt hele tiden, litt slitsomt, men det er kanskje ikke så dumt likevel, da føler jeg heller at raptoren min er enklere når jeg flyr den
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
kan ha en liten skade på et rotorblad, mulig dette gjør det, men kan ikke merke noe speiselle vibbs! flybaren er rett å fin, seff har ikke elifun disse rotorbladene på lager :@
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
har både gain og en justering til, men hjelper litte å justere noen av disse! men har ikke justert gain bare den andre! etter som jeg kan se skal ikke gain ha så mye med dette å gjøre!
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
Enig med deg i det.
Synd "den andre" ikke hjalp.
Skadet rotorblad kan gjøre at du får mer luftmotstand i den ene rotoren enn den andre. Det kan kanskje være nok til at den sliter med å ikke rotere.
