Timing på regulator
  • Heliman
    • Mar 2006
    • 1254
    Timing på regulator
    Jeg har en 75 amp regulator fra Align som fulgte med 600'n, og i bruksanvisningen til den står det at en skal bruke low timing til topolte motorer, mid timing til seks polte motorer og high timing for more power.....
    Jeg flyr med den på en plettenberg orbit og har satt den til mid timing.
    Plettenberg motoren er ti polt, så jeg lurer på hva som skjer om jeg setter regulatoren til high timing. Vil jeg få høyere effektivitet, eller går det opp i varmetap??
    Bjørn Tore Espevik
    Team Visa...
  • northwood
    • 588
    Sier ikke Plettenberg noe selv om hvilken timing motoren yter best under?
    Såvidt jeg husker og har skjønt har timingen med hvor mange grader i forveien regulatoren ligger i "sekvensen".
    • Heliman
      • Mar 2006
      • 1254
      "Sollten Sie einen Jeti-Master-Regler einsetzen muss der Regler fur 10.polige Motoren eingestellt werden(Stufe 4/30* fur 6-und mehrpolige Motoren);Frequenz 8,6 Khz."
      Altså som jeg forstår det : 30 grader og 8,6 Khz ...
      Hva er Align kontrolleren i grader med High timing??
      Bjørn Tore Espevik
      Team Visa...
