Montering av Røde dempere?
  • muff
    • 855
    hei. har gått til innskaffelse av røde dempere,lurer på hvordan jeg skal montere disse!? hvordan virkning har de sånn i praksis? har bare blitt anbefalt dette.hadde vært fint om noen hadde hatt bilder av innstallasjon.
    Yak 54 m ASP65
    Depron vrak ;)
    -- Ronny --
  • Tintin
    • 4631
    Skru løs og ta av bladholderne og ellers skiver etc som måtte være der.
    Pass på rekkefølgen om du ikke har bruksanvisningen og pass på hvilken vei thrustlageret sitter, det har 2 ringer med ulik størrelse.
    Pill ut den sorte (antar jeg) demperen av hodet og stapp inn den røde samme vei, bør smøres litt med noe som ikke ødelegger gummi, dvs ikke olje eller fett med olje i. Bruk f.eks. Siliconfett eller TT's egne demper fett eller det røde som kommer med 600n om du har noe av dette.
    monter så sammen i motsatt rekkefølge. Husk litt Loctite på skruen i
    spindelen.
    Antar du har de sorte (eller blå kanskje?) fra før, de røde er hardere og flekser derfor mindre = bedre til 3D + bedre tracking.
    • ehaga
      • Feb 2005
      • 1173
      Mener å huske at man skal være forsiktig med rød dempere dersom man har plast-hub'en. Det blir mye større påkjenninger på selve hub'en.
      Vet ikke hvilken hub du har.
      - Erik -
      Logo 600SX + 6003D
      Logo 400SE
      Futaba 18MZ
      • Tintin
        • 4631
        Når du nevner det så har vel jeg også hørt det.
        På 620n min som kommer med metallhue så var det røde dempere med.
        Titanen har sorte mener jeg.
        • muff
          • 855
          har plast hub. kanskje jeg skal bestille meg i metall med det samme? gikk veldig enkelt å montere de nye, var blå dempere som satt orginalt!
          Yak 54 m ASP65
          Depron vrak ;)
          -- Ronny --
          • Tom Erik
            • 1601
            Det er ingen problem med plasthub. Men, om du skal fly hard 3D så bør du legge ett tynt lag med feks. 5 min epoxy på innsiden av huben før den tres nedpå hovedakslingen. Det sikrer at ikke det blir slarkete.
            Som andre har nevnt tidligere: pass på at alle skiver og lagre er på plass og korrekt vei! Husk også å få på godt med locktite på skruene som holder bladgriperene på plass.
            Tom Erik Smedal
            www.artistic3D.net
            www.photopia.no
            • muff
              • 855
              Det skal være gjort jeg brukte blå locktite!
              Yak 54 m ASP65
              Depron vrak ;)
              -- Ronny --
              • Ullteppet
                • Apr 2006
                • 391
                Mener at det er demperene fra Infinavation ikke skal monteres i plast hub
                Disse skal heller ikke smøres med fett eller olje.
                T-rex ccpm (den gule) (solgt)
                Raptor 50 se ccpm Favoritten, selger den aldrig
                Raptor 90se (solgt)
                Extra 300 . (kontainer mat)
                Mini funtana ( Peis varme )
                Protech Cessna 182
                • muff
                  • 855
                  jeg smurte disse inn med Teflon olje! skulle vel muligens ikke gjort det?
                  Yak 54 m ASP65
                  Depron vrak ;)
                  -- Ronny --
                  • Tintin
                    • 4631
                    Trodde dyu snakket om røde TT dempere og ikke Infinaviationdempere...?!?
                    • muff
                      • 855
                      må sjekke når jeg kommer hjem, akkurat hvem jeg bestilte, men jeg bestilte meg Alu hub igår også så jeg må uansett demontere det jeg har montert nå. så setter jeg det sammen så det blir ordentlig med en gang,
                      Yak 54 m ASP65
                      Depron vrak ;)
                      -- Ronny --
