Problemer med for lite pitch inverted
  • Problemer med for lite pitch inverted
    hei folkens jeg har et lite problem, når jeg flyr inverted så har jeg alt for lite negativ pitch selv om jeg har fult utslag! har maks vandring. men hva skal jeg gjøre for å få mer, jeg tør ikke prøve på tic-tacks eller noe med den negativ pitchen jeg har nå, skal ta måleren å se hvor mye jeg har, men den saken går helt i toppen (vuggen) er det no måte å få mer?
    Yak 54 m ASP65
    Depron vrak ;)
    -- Ronny --
    Mener jeg måtte justere linkngkene til 98mm fra 100mm.
    Har da +/-10grader pitch
    Amund Gårdhammer
    www.ringerikemfk.com
      fant ut av det :d blir morro å teste nå..... ut i morgen vel.. fikk vel en ca 3grader mer en jeg hadde
      Yak 54 m ASP65
      Depron vrak ;)
      -- Ronny --
        Først: Benytter du det innerste hakket på pitch control arm;
        samt det ytterste hullet på washout-armene;
        Ved å følge manualen på side 22 ("Configuring the Raptor for 3D), får du minst +/- 10 grader pitch. Jeg pleier å ha denne tegningen som utgangspunkt, og sørger for at med stikka i senter måler jeg 0 grader på bladene (finjustér dette med double ball links i hodet). Har du gjort dette, vil jeg tippe at du deretter kan justere ned utslagene på topp og bunn i radioen, slik at du får et sted mellom 9 og 10 grader på begge sidene.
        -//\_____________
        // Steinar Forshaug
        / 2 x T-Rex 700 . T-Tex 500ESP . Futaba 12FG
        www.mikronor.no
        Phoenix RC Club . AKMHK . OHK
