vibrere på lavt turtall
  • kjella
    • Feb 2007
    • 1030
    maskinen min vibrere på lavt turtall,med en gang jeg gir på stiger det opp og vibreringen stopper,hva kan jeg gjøre for å bli kvitt dette på hovre planet,det er ikke alltid dette skjer?
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
  • Sondre Aabø
    • Aug 2005
    • 165
    Dette forekommer bare på et vis turtall. Det du må gjøre mest sansynelig er å stille opp eller ned turtallet når du hovrer. Altså justere kurvene. Bruker du treblader?
    Med Vennligst Hilsen
    Sondre Aabø
    www.aircam.no
    • kjella
      • Feb 2007
      • 1030
      Originally posted by Sondre Aabø
      nei det gjør jeg ikke ,er det bare å stille litt på trottelkurven stille litt på L punktet ellerhva bør jeg forandre på
      jr11x:--))
      • Whz
        • 190
        Avhengig av hvordan du har satt opp throttlekurven(e), er det typisk på midten, eller punkt 2, 3 og 4 i en 5-punkts throttlekurve, som du bør justere på. Iom. at dette er noe som typisk skjer på rundt 1500-1600 rpm etter min efaring, pleier jeg alltid å justere turtallet opp slik at du aldri kommer ned i turtallet i vanlig flight.
        Med carbonblader er det helt normalt med rundt 1600-2100 rpm headspeed i flight på en 50-maskin, så du ødelegger neppe noe med å justere oppover. (Forutsatt at du ikke kjører motor for lean, selvsagt. )
        Good luck!
        -//\_____________
        // Steinar Forshaug
        / 2 x T-Rex 700 . T-Tex 500ESP . Futaba 12FG
        www.mikronor.no
        Phoenix RC Club . AKMHK . OHK
        • kjella
          • Feb 2007
          • 1030
          Good luck!
          hei! stilte opp litt på kurven og vips så var vibreringen borte, takk for tipset
          jr11x:--))
