Var på flybanen i dag å trente på autorotasjon med raptoren. Tror kanskje jeg gikk i bakken litt hardt den siste gangen. Hovedbladene ble veldig skjeve. Fant ut at min Main Rotor Hub hadde delt seg i to. Hadde den orginale i plastikk. Washout basen fikk seg også en knekk. Har kjøpt ny Rotor Hub og washout base, men skal lime hubben på med epoxy denne gangen. Får håpe den holder litt bedre da. Har bare 12 min epoxy, men regner med det blir greit. Kan jeg bruke biltemas teflon spray til å smøre demperene og thrust lagrene? Har orginal hub og dempere.
Ødelagt rotor hub
Hovedaksling og spindel ser rett og fint ut. Var ikke så veldig hard landing. Motoren var i throttle hold, så det var nesten ikke rotorhastighet igjen heller. Brukte oliven olje på demperene (leste det på en tråd her på forumet).Geir G
T-Rex 600N Pro VBar
Raptor 50 Titan
T-Rex 450SE
Spektrum DX7
