noen som kan si meg hvordan man gjør en loop og roll med tanke på høyde fart og stikkene?
hvordan gjøre en loop og roll
TREX 600N FBL 3G align.
jr11x:--))
http://sokndal-modellfly.com/Tags: None -
enkelt svar, test på sim,finner fort ut av det, bare husk at du må bruke pitch når den ligger invertet skal du ha litt negativ, ellers så merker du veldig fort hvordan du skal gjøre det!
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
-- Ronny -- -
Originally posted by muffenkelt svar, test på sim,finner fort ut av det, bare husk at du må bruke pitch når den ligger invertet skal du ha litt negativ, ellers så merker du veldig fort hvordan du skal gjøre det!
jr11x:--))
http://sokndal-modellfly.com/Comment
Loop:
Når du flyr fremover i fart trekk cyclic bakover og hold. Mens helikopteret går rundt så senker du kollektiven jevnt slik at du har negativ kollektiv i toppen når helikopteret er opp ned. Du må slippe litt opp på bakovertrykket på cyclic når du nærmer deg toppen. Når du er på veg ned igjen så beveger du kollektiven jevnt oppover til positiv igjen. Gjør det i litt høyde først. Det er veldig enkelt å loope. I utgangen av loopen er det lurt å ikke dra like hardt bakover i cyclic for det er lett å bremse opp helikopteret syns jeg.
Roll:
Fly fremover i fart og beveg cyclic mot høyre eller venstre og hold. Samtidig beveger du kollektiven ned mot negativ mens helikopteret roller slik at du har negativ kollektiv når det er opp ned. Beveg kollektiven oppover igjen mens helikopteret roller tilbake til rett vei. Det bør være jevne og synkroniserte bevegelser.Comment
I tillegg til det tahustvedt sier vil jeg bare legge til at det kan være greit å ha litt høyde. Vanskelig å si noe helt nøyaktig hvor høyt du skal være, men så høyt at du føler at du har noe rom til å korrigere dersom du skulle komme feil ut.
Men i tillegg vil jeg også legge til at du ikke må fly for nært deg selv. Det er lettere å holde oversikten dersom du holder modellen på litt avstand.
En annen selvfølgelighet er også at du skal fly i Idle-mode. Pass på at du har satt opp throttle og pitch kurvene riktig (pitch eks +/- 10, throttle v-kurve).
Loop og Roll er lett, men kanskje vanskelig i hode i begynnelsen !Mao, gjør du det riktig på simulator så gjør "kan du det" i virkeligheten.
- Erik -
Logo 600SX + 6003D
Logo 400SE
Futaba 18MZComment
Originally posted by TintinPersonlig syns jeg også det var lettest å fly fra meg og loope, ikke på tvers foran første gangen.hehe... er vel litt vanskelig å se akkurat hvordan helien ligger da?
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
-- Ronny --Comment
Originally posted by tahustvedtDet vanskeligste med loop og roll er å tørre gjøre den første.TREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
Etter hvert kan det jo kanskje virke litt tøft med en roll etter loop
hmm.. må vell begynne og trene merer... kan mye på simmen.. men tørr aldri å prøve i virkeligheten..må vell snart begynne med autorotasjon..
Er det bare og programmere throttle hold? men må jeg da stille venstre spaken i den posisjon som jeg da vil at throttle skal holde seg.. eller kan jeg være i hovre stilling.. og trykke inn throttle hold, og da vil den gå ned av seg selv?
Mvh Robert.Comment
Throttlehold setter throttle til null (nullpunktet kan somregel justeres), mens pitchkurven er lik. Ofte er det en egen pitch-kurve for throttle-hold, så husk å sett denne opp før du prøver.Morten SmøraasComment
Jeg trener på nye manøvre på simulatorè, når de sitter på sim lavt, ca en halv til en meter over bakken, går det fint i en ti meters høyde på ekte. Videre er det bare å jobbe seg nedover. Ikke fly "overkill" på sim. Mye bedre å trene målrettet på et moment enn å bare fly vilt rundt og ikke skjønne hva du dirver med! Og mellomromstasten holder man seg unna!Comment
