futaba gy-401
  • heli
    • Jun 2003
    • 39
    futaba gy-401
    hva bør jeg bruke til mini servo til en futaba gy-401 ?
    går det an og bruke en robbe fs 500mg micro
  • Harpoon
    • Nov 2003
    • 168
    Såvidt jeg har funnet ut gir den servoen 0,10 sek på 45 grader. Det er litt langsomere enn de servoer som anbefales til AVCS gyroer, men burde være tilstrekkelig.
    Normalt trengs ikke stor kraft på halerors servoer men de bør være raske hvis man skal benytte AVCS (heading hold).
    NB Husk å sette DS Mode Switch til OFF. Denne skal stå på off når en ikke bruker digitale servoer ellers kan servoen bli ødelagt
    • Theodor
      • Nov 2001
      • 510
      Hvilken maskin skal den sitte i?
      Jeg synes den er en smule treg... "Vanlig" er 0.7 til 0.9 sek på 60 grader. Vet heller ikke om servoen holder det "kjøret" en gyro driver den til.
      Den optimale servoen for 401 er Futaba S9253
      Theodor Bastberget
      • heli
        • Jun 2003
        • 39
        den skal sitte i en robbe eolo, så jeg må ha en mini servo der og vel?
        men finnes det en mini servo som er så rask?
        eller må jeg finne en annen gyro
        er gy-240 like kresen på servo?
        • Harpoon
          • Nov 2003
          • 168
          Har du allerede en GY-240 er det ikke noe feil med gyroen. De dyre gyroene er konstruert for raskere og mer presis kontroll og de vil gjøre en bedre jobb med en digital servo. Men de vil selvfølgelig også fungere med en litt dårligere servo.
          Til Eolo trenger du 4 servoer. En til halerotor m/gyro. 2 til høyde/balanse og en til pitch + selvfølgelig speed-kontroller for elektromotoren. Du kan bruke fs 500 mg servoer til alle funksjonene hvis du ikke vil prioritere en raskere til haleror (avhengig av lommeboken)
          Har du ikke erfaring med heli fra før, anbefales det på det sterkeste å få litt hjelp til kontroll av oppsett og første flyturen.
          • heli
            • Jun 2003
            • 39
            jeg har ikke kjøpt noe gyro ennå, men har lyst på en futaba gy-401.
            jeg har futaba gy-401 i en 60 maskin og den fungere meget bra synnes jeg, siden den er forholdsvis liten går det an og bruke den i eoloen.
            men er litt usiker på vilken servo jeg skal bruke?
            men det finnes vel digitale mine servoer og?
            er det noen som har noen gode tips der?
            jeg kjenner lite til mini utstyr og elektro, men har lyst på et el-helikopter i vinter som jeg kan fly inne med.
            • Theodor
              • Nov 2001
              • 510
              Et lite forslag:
              JR/Graupner DS 368 Digital Mini-Servo
              3.1 kg 0,11 sec, 22 G, 28x13x30mm metalldrev
              Annbefalt for halerotorpitch på Logo 10
              Dette kan være et alternativ men er desverre usikker på hvem som forhandler dem. www.helizone.no forhandler i alle fall JR så han kan nok skaffe ved forespørsel.
              Theodor Bastberget
              • heli
                • Jun 2003
                • 39
                går den i sammen med futaba gy-401?
                • Theodor
                  • Nov 2001
                  • 510
                  Ser ikke noen grunn til at den ikke skal det...
                  Theodor Bastberget
                  • Harpoon
                    • Nov 2003
                    • 168
                    Du får kjøpt alle Futaba gyroer også 401 i en pakke med riktig servo. Dette er normalt vesentlig rimeligere enn om de kjøpes hver for seg.
                    Feks. 1750,- hos Rotorsport.no
                      Prisen hos RotorSport er bare billig.. kjøpte julegave til meg selv derfra i dag.. GY-401 blant annet. Oppdaget at det er settinger på gyroen etter om man har digital servo eller vanlig. Men det var jo INKL servo i prisen, digital sådann.
                      Skal du ha microgreier til heli kan du se her også:
                      eller
                      [/img]
