Har lest litt på nettet ang temp på Os50 hyper. Ca 100 grader skal den ligge på når den har 50% trottle. Noen som har peiling og kan bekrefte dette?
Temperatur på en os50 hyper?
Etter flyving ;gjerne 3d flyving på en 1950 omdreininger på rotoren så kjenner jeg på bånnplata rett etter landing da skal du klare og holde fingern der en 7-8 sekunder da er motoren perfekt, min OS 50 Hyper går på en 1,2 omdr på hoveddysa og lavnåla ca kl 13.00........ -
Ahh.. ok. Jeg har temperaturmåler, så jeg tenkte å finnet et tall. Da jeg fikk motoren stod ikke mixture nåla 90 grader opp..som vist i bruksanv. Den stod ca. klokken 11. Tenkte å skru den til 12... men tenkte kanskje det var en grunn til at den stod slik. Hvordan stod din da du fikk den?Comment
Temperatur på slike motorer kan være litt vanskelig. Grunnen er ganske enkelt - hvor skal man måle. Vi, i klubben, har gjort oss noen erfaringer med OS 91 SZH m/pumpe. Vi hadde tre like heli (inkl. alt utstyr) hvor vi drev å justerte oss "blå".
To av motorene gikk kjempebra og hadde masse power. Disse to hadde samme temperatur (på det punktet vi målte). Ca. 60-70 grader, målt rett foran forgasseren. Den tredje motoren lå veldig mye høyere, ca 10-15 grader varmere. Slik var den uansett hvordan vi justerte den. I tillegg var det mye mindre power i denne motoren.
Etter mye "om og menn" oppdaget vi at jeg brukte OS #8 plugger. Ved å bytte plugg "datt" temperaturen de 10-15 gradene og det var like mye power som de andre.
Dette ble mye lengre enn det jeg hadde tenkt. Men det er i utgangspunktet veldig vanskelig å gi noen nøyaktig svar på hvordan temperatur du skal ha. 100 grader høres veldig varmt ut, i allefall ut fra min erfaring med OS 91.- Erik -
Logo 600SX + 6003D
Logo 400SE
Futaba 18MZComment
