Var ute og testfløy i sted, og kunne konstantere at potta blir betydelig varmere enn orginal muffler fra TT. Er dette normalt?
OS 50 hyper og Hatori
En type potte skal ikke bli "betydelig" varmere en en annen. Dersom dette skjer er det noe galt. Ville sjekket om motoren ikke går for magert. Blandingen kan kanskje ha endret seg ved potteskiftet? "Litt" varmeforskjeller kan det nok være, mange faktorer som spiller inn, men jeg har aldri lagt merke til noe.------------------
PA Bad Boy med ASP46
E-Flite Taylorcraft
T-rex 450Sport
Cessna Cardinal on floates (EPP) -
Hattori potten har flere kammer en den originale potta fra TT.
med andre ord større areal inne i potta som opptar varme, mens TT potta lider av gjennomtrekk
Sjekk tempen på motoren. den må vanligvis justeres litt om du bytter potte.
I mitt tilfelle på sceaduen, fikk jeg en motor som gikk kjøligere, og en potte som ble varmere etter bytte til Hattori potte.Hans Idar Haldorsen
Alta
Sceadu Evo 50
T-Rex 450 SE
E-starter
U Can Do 3D Elektro
Great Planes Revolver 50Comment
