halen suser bare rundt?
  • halen suser bare rundt?
    har gyro gy401 og 9254 på halen ,har halemontert servo!!skulle teste den i kveld staret opp skulle akkorat løfte titanen,men så gikk halen rund å rundt flask den ikke veltet!!!!prøvde å stille litt på linken men nei ,kan noen hjelpe her ,satte den også i rate mode og prøvde da men nei det samme skjedde,har pcm9x2 sender
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
    Med 99% sikkerhet så må gyroen din reverseres. Dvs den reagerer feil vei.
    Dette bør du kunne sjekke ved å stå bak heliet (ikke motor i gang, men strøm på gyro) om du beveger halen til høyre skal sleiden gå til venstre og v.v.
    Om det er små utslag og vanskelig å se så legg en finger mot så kjenner du om den skyver.
      takk for svaret tintin,har hatt den samme gyroen på en annen raptor,men den kan kanskje reversere seg under byttet,gjør du dette i selve gyroen eller ?
      jr11x:--))
        På GY401 så reverserer du på sjølve gyroen. Det sitter to små glidebrytere der.
        Den eine er for reversering og den andre er for ka servo du bruker.
        Mvh:
        Johnny.Ystanes. Ullensvang Herad
        www.folgefonnrc.ning.com
        MA X-Cell Fury Extreme 90
        Raptor 90 3D
        Raptor 50 Titan SE
        T-Rex500GF
        T-Rex450SE V1
        JR Pcm9XII m/2.4Ghz modul
          Jupp, er som Johnny sier. Antar kanskje servoarmen sitter på andre siden eller annen servo kanskje? Ikke alle går samme vei.
