Gyroteip som ikke løsner,hvor??
  • kjella
    • Feb 2007
    • 1030
    var ute å fløy i dag,plutselig begynte det å vingle, fikk det ned helt faktisk,tok av canopyen og der lå gyroen å slang,HVOR FOR JEG KJØPT TAPE SOM HOLDER .EVENTUELT ANDRE FESTEANORDNINGER,har dere en link?????
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
  • muff
    • 855
    Biltema får du kjøpt teip som holder, den er grønn og sort, har brukt den på alle mine modeller uten problem, vet den orginale teipen som følger med gyro osv bare er søppel.. men tro det eller ei biltema teipen er Suveren
    Yak 54 m ASP65
    Depron vrak ;)
    -- Ronny --
    • KTL!
      • Sep 2003
      • 295
      biltema tapen er genial
      • ehaga
        • Feb 2005
        • 1173
        Biltema tapen fungerer den. Men jeg har også hatt problemer med vibrasjoner med denne tapen (spesielt på Logitec-gyro). Nå bruker jeg kun DuBro sin tape. Du kjøper en pakke som inneholder 3 forskjellige tykkelser.
        Jeg har kjøpt disse hos Norwegian Modellers.
        - Erik -
        Logo 600SX + 6003D
        Logo 400SE
        Futaba 18MZ
        • kjella
          • Feb 2007
          • 1030
          jeg har kjøpt en teip på mekk butikken som er svart med mørkt grønn beskyttelse kan det være samme teip tro den er ganske smal den jeg har,gyroen sitter på en plate i x-cellen som er delt i 2 med en ca 1-2mm mellomrom mellom,er også litt bevegelig,kan dette være årsaken tro?selv om tapen bare løsnet fra gyroen og ikke fra platen?
          jr11x:--))
          • TheBirg
            • Jan 2004
            • 692
            kanskje sikkre den med et par strips også ?
            Birger Mork
            Mine besittelser :
            Flygreier (Massevis)
            Heligreier (En Mini Titan)
            Bilgreier (Et par stk.)
            • kjella
              • Feb 2007
              • 1030
              ja for finne på noe lurt
              jr11x:--))
              • Heliman
                • Mar 2006
                • 1254
                Jeg bruker også biltematape og hvis heli'et drifter pga vibrasjoner så bare legger jeg på fler lag til driftinga slutter. Normalt sett så bør en kunne sette opp helikopteret så det ikke blir vibrasjoner, men jeg har en os som antagelig er skeiv veiv på for ikke pokker om jeg finner ut hvorfor heliet har en ørliten ubalanse i et eller annet som går fort rundt.Inntil videre så har jeg brukt tre lag med tematape og forsont meg med at jeg antageligvis ikke finner ut hvor ubalansen er....
                Strips har jeg dårlig erfaring med ettersom de kan lede vibrasjoner inn til gyrohuset, og da er jo hele vitsen med vibrasjonsdempende tape borte :-/
                Bjørn Tore Espevik
                Team Visa...
                • Roy N
                  • May 2007
                  • 124
                  Mye skryt av Biltema tape her nå, men jeg bruker den jeg og.
                  Vask skikkelig rent med tynner før påsetting av tape og sleng et strips rundt for å få trykk under liming (strips Remove Before Flight).
                  T-Rex 450 SE
                  T-Rex 500
                  T-Rex 600N/NP/E
                  Srimok
                  Mini Edge540
                  DX7
                  • -GAS-
                    • 1323
                    Jeg og bruker Biltema tapen, den er dritbra På min X-cell har jeg et borrelås bånd rundt gyroen i tillegg, det er gjort plass til dette med et avlangt hull i ramma på hver side. MA har gjort dette fordi det er et problem med gyrotapen som revner, dette må sjekkes jevnlig. Min opplevelse med en gyro som bare hang og slang var rimelig nervepirrende, fikk landa med en hale som slo 90 grader hver vei hele tiden....at det gikk bra var ikke min skyld....
                    Det ble nevnt drifting her, og jeg har også hørt om OS motorer med skeiv veiv. Etter at jeg kjøpte meg en brukt YS så fikk jeg broblemer med drifting, det viste seg at frontlageret var bittelitt hakkete og rustet. Bytta begge lagerene og klokka da opp svinghjulet/vifta på nytt, klokkinga tok en halvtime og fikk da til slutt en verdi på 1/100mm. Nå gårn hælt strøkent igjen X-cell`n er superfølsom på vibrasjoner fra motoren.
                    Christen
                    http://jetsofnorway.com/
