Raptor 50 Titan, Throttle Jockey RevMax
  • kaiove84
    • Apr 2007
    • 145
    Heisann.
    Jeg har nå, etter forrige krasj fått oppgradert Raptoren min med en del option-parts, bla alu-hode, OS50, hatori og Throttle Jockey RevMax.
    Skal fyre igang motoren idag for å ta tracking og så justere pitch-kurver.
    Det jeg egentlig lurer på er hvor mange omdreininger jeg skal sette TJ`n til, og hvordan finner jeg ut hvor mange omdreininger den er innstillt på?
    Har koblet den inn på kanal 7, så jeg justerer vel turtallet på endepunkt justeringen, men hvor mange prosent utslag gir f.eks 1800 omdr. ?
    Jeg ser for meg å ha den innstillt på 1600 omdr i "flightmode 1" og ca 1800 omdr i "flightmode 2"
    pitchkurver:
    flightmode 1: -4, 3, 9 grader
    flightmode 2: -9, 0, 9 grader
    har begynt å få gangen på loop/roll/stall-turns, og er nå begynt å trene på inv. hover.
    Ser dette ut som et bra opsett, da jeg ikke har peiling på dette med throttle jockey?
    hva med pitch-kurvene? jeg hentet dem fra http://www.raptortechnique.com/
    Raptor 50 Titan
    Eclipse 7
    Os50 hyper
    Hatori
    blader: MAH karbonblader http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=131
  • Mademan
    • Apr 2007
    • 1086
    Ser folk flyr med 2100 RPM
    Pitchen er riktig
    Go Lower! Lower.... To Low!
    • geirgr
      • Jan 2007
      • 417
      Får å få riktig turtall bør du bruke et tachometer:
      Du justerer endepunktene på kanal 7 for å endre turtallet. Det finnes en tabell på produsentens side, men synes ikke den stemte helt overens med det jeg fant ut.
      Jeg kjører med samme pitch i begge mode: -12 - 0 - 12
      Har 1600 RPM i IDLE 1 og 2000RPM i IDLE 2. Tror ikke jeg ville ha gått så veldig mye over 2000RPM. Med hatori potte bør du ha kraft i massevis.
      Geir G
      T-Rex 600N Pro VBar
      Raptor 50 Titan
      T-Rex 450SE
      Spektrum DX7
      • kaiove84
        • Apr 2007
        • 145
        Det må vel finnes et regnestykke på hvor mye turtall man får ved f. eks 80 %, vil helst slippe å gå til innkjøp av et tachometer, da jeg allerede har lagt ut 5-6 tusen på helien etter den siste krasjen.... hehe, koster å være kar
        EDIT: fant denne kalkulatoren http://www.modelavionics.com/Calculator.asp får prøve den
        • geirgr
          • Jan 2007
          • 417
          Hvilket turtall du får ved 80%, kommer an på hvilken radio du har og gearing fra motoren til rotor.
          Du kan prøve denne kalkulatoren fra hjemme siden deres
          Geir G
          T-Rex 600N Pro VBar
          Raptor 50 Titan
          T-Rex 450SE
          Spektrum DX7
