NY HOBBY, men ingen peiling..
  • DagTerje
    • Feb 2008
    • 9
    Har nettopp fattet interessen for RcHelikopter og lurer da på en del... ALT!
    Har i mine gamle dager hatt X-antall (nå sunnskrudde) Rcbiler, men de siste 10 år har det mest blitt fyll og fanteri som hører ungdomstida til.
    Så nå føler jeg meg klar for comeback og da som helikoperpilot, men mine spørsmål er mange..
    Hvordan Helikopter anbefales for meg å kjøpe?
    Prisklasse?
    Bygge selv eller kjøpe ferdig RTF?
    Trenger jeg et eget verksted? (deler m.m.)
    Hvor skal/børr man kjøpe ifra?
    Dersom noen vet om butikker/forhandlere i Køben vil jeg gjerne vite om det
    Kommer med mange flere spørsmål etter jeg har fått svar på noen av disse og fått tak i et helikopter.
    Mvh.
    Dag Terje
  • roadrune
    • 2292
    Det kommer helt an på hva du er villig til å betale, men opp til 2500,- tror jeg de fleste vil anbefale E-sky sin Belt CP.
    Skal du ha noe bedre, må du etter min oppfatning opp i 8000,- og oppover, men det er det sikkert delte meninger om
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • Fireblade1000
      • Sep 2005
      • 43
      Veldig mange starter med elektrisk heli når de skal lære og fly. Det anbefales og kjøpe et arf heli, selv om også dette trenger og settes opp riktig.
      Helikopter er avanserte maskiner som ikke er så lette og fly. Og de er umulige og kontrollere hvis de ikke er riktig justert.
      Anbefaler at du prøver og få tak i en som kan hjelpe til med oppsett. Fordi det er mange feller og gå i, feks at trottle er reversert når du slår på elektroheliet. Feil justert gyro ol.
      Og kjøp simulator hvis du ikke allerede har.
      Er du tålmodig og nøye så vil du lykkes.
      Hangar9 33% Extra ZDZ80
      Wild-Hare 28%Extra Zenoah 62
      ESM Katana 2m Roto 35vi
      Funtana S40 OS70Surpass
      Fliton Edge540 Saito 100fa
      Pc9 Roulette SC61
      Calmato sport magnum 46
      Mini Funtana børsteløs
      Proxima seilfly fra Griffin
      Aerofly sim
      Futaba 9C Super
      http://www.arildtagestad.com/
      • Mademan
        • Apr 2007
        • 1086
        Fint å starte med en T-Rex450 SE V2 + gode servoer, gyro og et eller flere batterier!
        Dette får du hos blant annet Elefun(www.elefun.no), de har noen bra pakker der, og utorlig bra service!
        så kan du bygge det etter instruksene til finless på www.helifreak.com, da får du et fullblods heli!
        Anbefalt utstyr:
        I Heliet:
        3x HS65MG Servoer til swash platen(cyclic)
        Spektrum DX7 Radio (følger med mottager)
        GY401 Gyro
        S9257 Servo til hale
        Gorilla Gear (http://www.rchover.com/inc/sdetail/30474) slipper du å ødelegge understellet ved en hard landing.
        Ekstra:
        Flightpower batterier - http://rchover.com/inc/sdetail/112648
        Lader: Her har du masse å velge mellom, dette er den beste du får nå, smart å investere i en god lader, blir billigere enn å stadig ødelegge batterier.
        lade med balancer er ABSOLUTT anbefalt, slik at du ikke puffer batterier under lading
        Thunder Power High Power Charger - http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=1718
        THUNDER POWER TP-210 CELL BALANCER - http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=1719
        325 treblader holder i starten, men ettervert vil du nok over til karbon side de er stivere og har mere sprett
        Go Lower! Lower.... To Low!
        • Lofty
          • Feb 2007
          • 15
          Jeg er på laderjakt og er fersk og grønn på slikt. Ser du anbefaler Thunder Power lader og balanserer. Hvis du ser på balansereren så står det at kablene kun fungerer på thunder-power batterier. Hva betyr dette?
          Hva tror du om denne thunder-power laderen? Den har innbeygd balanserer. Spørsmål: lader man da samtidig via balansererpluggen? Eller må man kjøpe riktig ladeplugg separat?
          Tipser med dette om http://www.rctoys.com som har gratis frakt worldwide på thunder power produkter.
          Hva brukes/anbefales som 12-volts kilde til laderene?
          • Mademan
            • Apr 2007
            • 1086
            Etter å ha spurt om nesten det samme på helifreak en tid tilbake ville jeg også anbefalt separat lader og balancer...ellers er oftest begge litt 50-50. Og man har sjeldent mulighet til å balangsere separat før og etter lading.
            Det vil si at du trenger en adapter hvis du har f.eks align eller kong power batterier. (koster 40-50kr.) hos Elefun.
            Man lader via en balancer plugg og en plugg inn i laderen ("banan plugg") den følger som oftest med laderen da.
            ett bilbatteri er de beregnet på(litt over 12V )
            Den gjør sikkert ladejobben godt den der og da, ikke tolk det feil!
            Hvis du har 3 cellers batteri trenger du ikkeno kjempeavangsert. Men kjører du 5-10 celler (mere følsomme og ikke minst svine dyre batteri pakker) blir det fort dyrt om man skal lade batteriene ubalangsert og slite konstant på ver celle.
