nå har mine helier stått stille noen uker faktisk,skulle starte trex600n i går men den var så sur som bare det,brukte lang tid før jeg fikk normal gange på den ,jeg snudde den på hode mens motoren sveie og en kunde høre at den holdt på å kveles,det kom til og med mye fuel ut av potta når den var på hode,husker at med nitrobiler sprutet jeg en dæsj med 5-56 i toppen av motoren og en liten dæsj i forgasseren for så å kjøre starteren noen ganger. kan dette gjøres med helimotorer også slik at de ikke ruster etter lengre tid med lagring.kjører med wildcat 30% fuel.
hvordan vedlikeholde motoren under lagring
TREX 600N FBL 3G align.
jr11x:--))
http://sokndal-modellfly.com/Tags: None -
Det greieste er vel å ha i noen dråper med after-run olje og snurre den rundt noen ganger. Pass på at forgasser/potte er tettet igjen så det ikke kommer til fuktighet og lagre på et sted med jevn temperatur.T-REX 600E
Thunder Tiger MiniTitan
HK-450
En kul Crawler
Hitec Aurora 9 -
jr11x:--))
http://sokndal-modellfly.com/Comment
