har nettopp skrudd ut min hyper for så å sette inn en ny en ,den gamle har blitt stående med litt fuel i en go stund,så den fikk jeg aldri til å gå skikkelig etterpå. Nå har jeg kjøpt afterrun olje som jeg putter oppe 3-4 dråper i plugghullet,og skrur i i pluggen og drar starteren noen ganger,men hvordan kan motoren kommer på rett kjøl igjen,har tenkt på trykkluftå blåse rundt i hele motoren,motoren har den rustfargede fargen rundt om,men det er ikke rust!!!!noen tips??
Hvordan rengjøre en os hyper50 motor
TREX 600N FBL 3G align.
jr11x:--))
http://sokndal-modellfly.com/Tags: None
Kanskje diesel vil løse det opp?
Du kan demontere den, og vaske alle delene i diesel, og skifte lager, evt. vaske i en industrivaskemaskin, hvis du har tilgang på en slik.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
Jeg satte bort en 1/8-bil og glemte den, da gikk motoren treigt som sirup. Jeg fylte sylinderen med rødsprit og etter kun få drag så gikk den fint igjen. Ulempen er at det lukter rødsprit av alt i en måned etterpå... Hvis du gjør dette må du passe på å kjøre igjennom endel fuel og/eller after-run olje etterpå da rødspriten fjerner all olje...T-REX 600E
Thunder Tiger MiniTitan
HK-450
En kul Crawler
Hitec Aurora 9
Skru helt ut dysenåla og gjør grundig rent her, de legger seg ofte litt oljerester her som ofte fører til trøbbel. bruk gjerne litt fuel til å gjøre rent med og blås rent med trykkluft. skjekk att det er full åpning i nippel til fuelslangen også.Terje Egeberg
mange gode råd her ja,tror jeg prøver bysenålen og rødspit og trykkluftTREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
Originally posted by arvid View Postogså står det en artikkel i siste MI om rengjøring av motorer, Intresant lesing.TREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
Originally posted by Tom Erik View PostGenerelt om rengjøring av motor: Fant ikke siden – Gullknapp Modellflyklubb
har nå skrudd av toppen ,tatt av forgasseren og skrud ut nålen helt,kan jeg nå bare legger motor og forgasser oppi rødspriten,la den ligge litt og så ta trykkluft å blåse rein??hvet ikke hvordan jeg demonterer mer av motoren!!TREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
