har en ny ys 91 st i en nybygget tempest fai,jeg ser at når jeg skulle sette innstillinger for needle ,jeg har skrudd inn low needle helt for så å ta den ut 1,25 turn slik det står,når jeg gir gass med servoen så beveger low needlene seg skal det være sånn,og det samme skjedde når jeg skulle stenge nålen helt,da beveger trotteltønna seg på andre siden,det skal kanskje være sånn,???
YS 91 st spørsmål
TREX 600N FBL 3G align.
jr11x:--))
http://sokndal-modellfly.com/Comment
Nå skjønner jeg hva du mener. Det er idle-needle som beveger på seg. Denne justerer du tomgangen med. I allefall så roterer min også når throttle-servoen beveger på seg.
Det som var nytt for meg er at mellomregisteret har et veldig bredt spekter. Topp-nåla tar bare de øverste 10% av throttle-kurven.
Jeg er kjempefornøyd med min SR. Synes den virker enklere enn OS, i allefall mye mer forutsigbar. Jeg kjører min på 30 % nitro og har aldri vært borti en tilsvarende motor. En av mine flykompiser kjøpte en SR etter at jeg hadde hovret en tank. Han har vært en tro OS-fan i veldig mange år. Nå gleder han seg til å teste YS'en.- Erik -
Logo 600SX + 6003D
Logo 400SE
Futaba 18MZComment
Jeg er kjempefornøyd med min SR. Synes den virker enklere enn OS, i allefall mye mer forutsigbar. Jeg kjører min på 30 % nitro og har aldri vært borti en tilsvarende motor. En av mine flykompiser kjøpte en SR etter at jeg hadde hovret en tank. Han har vært en tro OS-fan i veldig mange år. Nå gleder han seg til å teste YS'en.TREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
Det første jeg gjør er å justere throttle-armen slik at når jeg drar ned trimmen så ender jeg i helt stengt posisjon.
Verdiene for innstilling av nålene er indikasjoner. I ditt tilfelle så er nok motoren for rik og du må derfor justere ned tomgangsskruen. Jeg måtte i allefall gjøre dette for at den skulle gå rent på tomgang. Det er flere faktorer som påvirker nålene, men samtidig synes jeg YS sin forgasser er mer forutsigbar. Tomgangsskruen justerer bare tomgang, og du kan derfor justere denne nedover (evt. oppover) til den går fint.
I manualen har de en grei prosedyre for justering av nålene. De omhandler bl.a. dette med tomgangsnålen tilsvarende det som jeg har beskrevet her. Når du har justert tomgangen skal du ta den opp i hover en "stund" og sette den ned igjen for å se om du må justere noe mer.- Erik -
Logo 600SX + 6003D
Logo 400SE
Futaba 18MZComment
I manualen har de en grei prosedyre for justering av nålene. De omhandler bl.a. dette med tomgangsnålen tilsvarende det som jeg har beskrevet her. Når du har justert tomgangen skal du ta den opp i hover en "stund" og sette den ned igjen for å se om du må justere noe mer.TREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
Min erfaring tilsier at du ikke skal behøve å ta hovednåla, men for all del prøv. Du har ikke noe lekasje i fuelsystemet som gjør at du ikke for bygget opp nok trykk.- Erik -
Logo 600SX + 6003D
Logo 400SE
Futaba 18MZComment
Hover- og fullgassnåla har ingen/liten innvirkning når motoren står på tomgang.
Hvorfor har du stilt på den i det hele tatt? På alle de YS 91 helikoptermotorene jeg har hatt, har denne stått ganske korrekt fra fabrikken.Lars Henrik Kjølberg
Klubber:
Jets of Norway
Nittedal modellflyklubbComment
Sett tomgangsnåla enda lavere. Tomgangsnåla på denne motoren er veldig følsom, og du trenger ikke å ha den så langt ut. Manualen sier 0,75 - 0,5 turns under "Operating Settings".
Hvorfor har du stilt på den i det hele tatt? På alle de YS 91 helikoptermotorene jeg har hatt, har denne stått ganske korrekt fra fabrikken.TREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
Du må magre blandingen til motoren ikke stopper på tomgang. Skru bare noen få grader for hver gang. Som sagt så er YS91 veldig følsom på tomgangsnåla, så pass på at den ikke tipper over og blir for mager.Lars Henrik Kjølberg
Klubber:
Jets of Norway
Jeg ser nå at det står det. Jeg har vel aldri lest manualen så bokstavlig som du. Les også pkt. 2 under " Needle valve adjusment". Der står det: "Start the engine and check idle. Adjust as needed"
Du må magre blandingen til motoren ikke stopper på tomgang. Skru bare noen få grader for hver gang. Som sagt så er YS91 veldig følsom på tomgangsnåla, så pass på at den ikke tipper over og blir for mager.TREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
Jeg vet at Helizone har disse ventilene (http://www.helizone.no). Du kan også prøve hobby og fritid i Tromsø (http://www.hobbyogfritid.com).
Jeg har kjøpt slik at jeg har flere liggende. Vil ikke ødlegge en flyhelg på grunn av en ødelagt ventil.- Erik -
Logo 600SX + 6003D
Logo 400SE
Futaba 18MZComment
jr11x:--))
