Spektrum AR7100R Mottaker/Govenor/2A BEC
  • retlaw
    • Jan 2007
    • 896
    Noen som har erfaringer med Spektrum AR7100R for helikoptere?
    Må si at produktet virker genialt om alt funker som det skal. I kombinasjon med uregulert 2S spenning på swach servoenen (evt. med SG Reactor X BEC) for mann en enkel oppset som veier lite og er enkelt å forholde seg til. Spesielt liker jeg den nye sensoren som monteres på bakk platen i motoren
    Product Specifications
    AR7100R 7 Channel DSM2 Heli Receiver w/RevLimit
    Type: Full Range Heli Receiver
    # of Channels: 7
    Modulation: DSM2
    Band: 2.4GHz
    Dimensions (WxLxH): 47.3 x 40.2 x 14.2mm
    Weight: 32.5 g
    Voltage Range: 6.0 to 10.0 volts
    Antenna Length: Main RX: 30mm (1) Remote RX: 30mm (2)
    walter@retlaw.no
  • geirgr
    • Jan 2007
    • 417
    Er ikke mulig å kjøpe den enda. Kommer til Horizon Hobby late june.
    Har søkt litt på Runryder og Helifreaks også, men ser ikke ut som om noen har fått tak i den enda. Hvis den virker som den skal, kommer den fort i min maskin. Et genial produkt fra spektrum som fjærner en god del kabling, governor og spenningsregulator
    Geir G
    T-Rex 600N Pro VBar
    Raptor 50 Titan
    T-Rex 450SE
    Spektrum DX7
    • roadrune
      • 2292
      Nå leste jeg nettopp på helifreak om folk som har fått ar7100, så det er nok mulig å bestille den nå.
      Hilsen Rune Marcussen
      JR DSX9
      Fitjar Modellflyklubb
      • Tintin
        • 4631
        Han er på lager hos bla Readyheli
        http://www.readyheli.com/Spektrum_AR...spmar7100r.htm
        • geirgr
          • Jan 2007
          • 417
          Originally posted by Tintin
          Da har de nettopp fått inn. Skal ikke se bort ifra at det blir lagt inn en bestilling snart
          Geir G
          T-Rex 600N Pro VBar
          Raptor 50 Titan
          T-Rex 450SE
          Spektrum DX7
          • geirgr
            • Jan 2007
            • 417
            Finless Bob ute med setup videoer:
            OK I just had to do some video on the new Spektrum AR7100R that I got for the T700 and the Aurora. Big thanks to Spektrum for sending me these for the
            Geir G
            T-Rex 600N Pro VBar
            Raptor 50 Titan
            T-Rex 450SE
            Spektrum DX7
