diode lys.. volt,tap ?
  • the_dragon_no1
    • May 2008
    • 123
    Heisann!
    har noen 5mm dioder liggende, som jeg tekte og smekke på heli'n..
    Og da kople rett på batteriet, med bryter..
    3stk(grønn,rød,blå)
    Hvordan er det med spenningstap til esc da ? :/
    Og noen som vet hvor mye spenning disse diodene trekker ?
    Om de trekker så mye at jeg reduserer flyge tiden masse.. :?
    Takker..
  • kaiove84
    • Apr 2007
    • 145
    Jeg tror nok ikke du vil få noe spenningstap til esc`en, og lysdioder trekker ikke mye strøm.
    Tror ikke du merker noe forskjell på flytiden nei...
    • roadrune
      • 2292
      Bare pass på at du parallell-kobler de, sånn at ikke heliet må hente all strømmen gjennom diodene
      Hilsen Rune Marcussen
      JR DSX9
      Fitjar Modellflyklubb
      • Tintin
        • Jan 2005
        • 4631
        Skikkelig sterke dioder drar vel 3-5 watt, det er de som sitter i de beste led lyktene.
        Vanlige med sterkt lys er vel kanskje oppimot 1 watt så du kommer neppe til å merke mye. Det er vanlig å koble slike via mottaker så de fores fra bec/rx batteri så det er ingen fare for at det påvirker flytiden nevneverdig om de kobles på motorbatteri.
        • jan Kenneth
          • Feb 2008
          • 163
          Originally posted by the_dragon_no1
          Heisann!
          3stk(grønn,rød,blå)
          Takker..
          en diode bruker ca 10mAh, avhengig av hvor stor motstand du bruker.
          Er vanlig å bruke motstand så grønne og røde dioder bruker 8mAh, mens blå pleier å trekke litt mer.
          Raptor 50
          TT Redline
          Spektrum AR7100R
          T-Rex 500 CF
          Futaba 611/ BLS251
          • Lazy Bee
            • Mar 2003
            • 212
            Et eksempel 1 hi-bright rød lysdiode (30 mA) på 3 cellers batteri.
            12*0.03=0.36 Watt
            Motor trekker 200-500 watt? (vet ikke hva kopter du har)
            Ikke noe problem
            Rolf Bakke
            Mine RC filmer på YouTube:
            http://www.youtube.com/user/KapteinKUK
            • the_dragon_no1
              • May 2008
              • 123
              Ok, høres bra ut
              den grønne er på 12v, så bruker ingen motstand på den.
              Den røde og den blåe har jeg lodded motstand på, vet ikke størrelse på dem. har bare plukket dem av en pc vifte styring så :P
              • jan Kenneth
                • Feb 2008
                • 163
                Ok, høres bra ut
                Dersom du vet sperrespenningen på de tar du batterispenningen minus sperrespenningen og deler det på maks strømstyrke. er ofte 3,6V på de blå og ca 25mA
                eksempel med 7,2V batteri 7,2V-3,6V=3,6V 3,6V/ 0,025A=144ohm setter du for eksempel på en 160ohm er du sikker på at den ikke brenner av så fort
                Raptor 50
                TT Redline
                Spektrum AR7100R
                T-Rex 500 CF
                Futaba 611/ BLS251
                • the_dragon_no1
                  • May 2008
                  • 123
                  Nei vet ingenting om dem.. men vet at de funker og holder..
                  par bilder av ferdig resultat...
                  Den hvite der, er da en on/off bryter fra pc..
                  Den blå fremme på bommen, er pusset ned med p800 sandpapir. var litt for sterk i forhold til de andre.. ble mye bedre (Er da gjort etter jeg tok disse bildene..)
                  • jan Kenneth
                    • Feb 2008
                    • 163
                    hehe, blir nightflying nå da?
                    Raptor 50
                    TT Redline
                    Spektrum AR7100R
                    T-Rex 500 CF
                    Futaba 611/ BLS251
                      Den vil garantert gi en god indikasjon når batteriet er tomt
                      • the_dragon_no1
                        • May 2008
                        • 123
                        hehe, nei blir ikke å fly i helt mørke.. tror nesten det vlir litt for lite dioder til det..
                        men skal teste i mørke da
                        ska få opp en film
