Multigov??
  • kjella
    • Feb 2007
    • 1030
    Multigov??
    har montert multigov i alle helier og er fornøyd med den ,men i vide 50 så sliter motoren som er en 0s hyper + 30%DLV fuel.jeg har stilt speed 2 på 2000 og speed 3 til 2000 overlimiter,hvor høyt turtall liker denne motoren seg best på jeg trodde det var rundt 2000-2100rpm men når jeg har dette så høyt og tar en loop med viben så sliter motoren på toppen av loopen,har fått et tips om å senke til 1800på speed 2 og 3,tar jeg feil når jeg har hatt den på 1900-2100??har satt riktig gearing ja.!!
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
  • retlaw
    • Jan 2007
    • 896
    OS50 Hyper klarer opp til 20 000rpm og yter mask ved 17000rpm. Jeg vlle kjørt den på 18500rpm som maks. Hva er giringa på Vibe 50?
    Formel/motorturall: Gir forhold X headspeed = motorturtall
    Eksempel: 8,5 x 2000 = 17000rpm
    Når du looper så er det uvanlig å gi full pitch utslag. Gir du alt for mye pitch så sliter motoren over tid uansett.
    Er pitchen og pitchkurvene rkitg satt opp?
    Er motoren og potta tette?
    Er nitropluggen hel og gløder gjevnt over hele gøde tråden?
    walter@retlaw.no
    • kjella
      • Feb 2007
      • 1030
      takker fro svar ,jeg får prøve meg litt i morgen jeg
      jr11x:--))
      • Heliman
        • Mar 2006
        • 1254
        Tror Vibe 50'n er giret 8,7
        Altså vil et rotorturtall på 2 k gi 17400rpm på motoren om jeg husker giringa riktig da
        Bjørn Tore Espevik
        Team Visa...
        • kjella
          • Feb 2007
          • 1030
          ja da taster jeg inn1740 i multigoven min jeg?
          jr11x:--))
          • Heliman
            • Mar 2006
            • 1254
            har ikke sån multigov selv, men leste litt i manualen...
            Du har ikke satt den til "ovsp" da?
            Da vil den vel kun fungere som en limiter og vil da fly på kurven så lenge turtallet er under maks rpm.
            Det vil si at om kurven er for lav så vil motoren bogge i tunge manøvre....
            Bjørn Tore Espevik
            Team Visa...
            • kjella
              • Feb 2007
              • 1030
              nei flyr på 100-50-100 og full så det kan iike være det men jeg skal sette ned turtallet litt og testfly etterpå
              jr11x:--))
              • retlaw
                • Jan 2007
                • 896
                Veit at på Futaba GV1 så må mann programere den med rktige gir forholdet eller så kan mann få problemer. Har mulitgov den muligheten og har du gjort dette?
                walter@retlaw.no
                • kjella
                  • Feb 2007
                  • 1030
                  ja det har den muligheten til og jeg har lagt inn alt dette,har vært ute å fløyet nå men motoren oppfører seg akkorat likt,så jeg tror dette har med motoren å gjøre,jeg skal ta ut motoren og ta trykkluft på den,for å se om det kan være noe som blokkerer,eller hvis jeg ikke finner noen skal jeg prøve en annen motor
                  jr11x:--))
                  • walker76
                    • 472
                    Visst du har tasta inn 1740 på multi goven din, så meiner erg bestemmt at rotor turtallet ditt er 1740 O/min. Visst eg har forstått deg rett.
                    Eg har satt inn 1700, 1950-Idle1 og 2100-Idle2
                    Funke som ein drøm.
                    Mvh:
                    Johnny.Ystanes. Ullensvang Herad
                    www.folgefonnrc.ning.com
                    MA X-Cell Fury Extreme 90
                    Raptor 90 3D
                    Raptor 50 Titan SE
                    T-Rex500GF
                    T-Rex450SE V1
                    JR Pcm9XII m/2.4Ghz modul
